Старый 16.12.2011, 18:06   #131 или 44046
Aliash
Аватар для Aliash
от Сергей 31, 2 котла обвязка без гидрострелки.
Название: Схема объвязки котельной.jpg
Aliash вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 01:31   #132 или 44582
Point
Уважаемые гуру, нужен совет в выборе ТТ котла. Дом 140 м2, (70 первый этаж и 70 мансарда), в перспективе будет газ, ветка недалеко, мощности позволяют, сам не потяну, будем с соседями кооперироваться (вроде все кого видел не против). По проекту отопление - теплые полы и радиторы, на первое время нужен ТТкотел, который потом будет использоваться в качестве резервного источника. Что можете посоветовать из котлов в пределах 1000уе. Нужен ли сразу ТА или бойлер? В качестве топлива планируются дрова и торфобрикет. Работа истопником не смущает, опыт есть (у родителей дома старый еще советский котел)
P.S. Покурив форум, понял что лучше не лезть в вопросы в которых не понимаю, поэтому извините за много буков.
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 10:31   #133 или 44609
Aliash
Аватар для Aliash
Когда то сам задавал такой вопрос, но купил Viadrus U22 5D, кто знает может позже ТТ буду больше топить чем газовым, была возможность взял, про котел скажу одно из прочтенного бестселлер среди котлов ИМХО. Спецификация и покупал тут (первый поставщик) http://rubicont.com/production/one/55
ТТ котлы предназначены для открытвх систем отопление, если есть возможность ищите, те которые могут работать и в закрытых системах, спросите у Сергея 31 он должен знать помарочно.
Сообщение от mastersven; Из моей личной переписки
Если разговор идёт о бюджетном варианте на 5-7 лет, то рекомендую подумать о БКТТ сморгонского производства (www. szos.by) или КСТ альфаколоровского (те же яйца, только сбоку unknown). Если нужно что-то всерьёз и надолго, то выбирать стоит из котлов, где теплообменник выполнен из чугуна. Марка – это уже дело вкусовых предпочтений (Viadrus, Dakon, проч.)
Старый 20.12.2011, 10:41   #134 или 44612
Aliash
Аватар для Aliash
По умолчанию Схема, работает ?
Ну вот вроде родил схему ТТ и 1-к газовый + БКН с ручным выбором котлов
Ребят помогите, просмотрите рабочая схема или, что изменить надо, составлял из нескольких, по спецификации если, что не правильно подписал скажите исправлю
ТП на базе распределителя 73А
2 Сергей 31
http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...;attach=127352
слева от ТТ это термостат с заслонкой или Это ТС 131, а в котле стоит встроенный змеевик охлаждения. ..
и еще с Вашей схемы, от крана бойлера после предохранительного на 6 бар стрелка вправо и вниз это куда?
Спасибо!
Старый 20.12.2011, 12:39   #135 или 44644
Сообщение от Aliash Посмотреть сообщение
Напротив почти все котлы могут работать в закрытых системах. Главное не превышать давление указаное производителем. Другое дело что открытая СО с ТТ котлом намного безопасней.
Старый 20.12.2011, 14:10   #136 или 44685
на ихдоме рамонак такое крутит...с помощью старожилов.....сходи туда...там уже нарисовали. будет полезно.
Aliash,
Старый 20.12.2011, 14:32   #137 или 44695
Aliash
Аватар для Aliash
Да я там сперва задал, как раз в той ветке, чото проигнорировали, пока там и вишу...встревать пока не хочу не красиво.
Старый 20.12.2011, 16:51   #138 или 44748
не ну вопросы можно смело..это же не типа "любопытно"-это ж надо делать.
Старый 20.12.2011, 22:11   #139 или 44791
ignatov
Аватар для ignatov
Aliash, в Вашей схеме ТТ котел в оптимальном режиме выдает 70-80 С. Пластиковым трубам нужно 40-70 С. Да и радиатором по нынешней погоде 40-45 выше крыши. Нужен еще один насос и узел подмеса. Рамонка на ихдоме я отговорил от стрелки (при наличии ТА), а Вам, возможно, посоветую.
Старый 21.12.2011, 10:16   #140 или 44846
Aliash
Аватар для Aliash
Сам как то склонялся к гидрострелке, но почитав посты Сергея 31 передумал, он пишет, что и без гидрострелки на обратных клапанах можно собрать вполне рабочую схему. Дом у меня не большой 150 отопительных квадратов, трубы СО wawin therm.
еще один насос и узел подмеса это на батареи?
Давайте перейдем на вашдом, там Серега и Марсовый может Мастерсвен еще подтянется.
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
