Старый 20.12.2011, 10:00   #161 или 44599
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
вообще-то каждый производитель пишет на банке-сколько процентов воды необходимо на первый и последующие слои.
Старый 20.12.2011, 17:37   #162 или 44757
iharkin70
возможно?отслоение финишного слоя?из за разных производителей..допустим акрил-путц + альпина)))или всетаки?пыль? все потолки ч то делал сам...никаких проблем..а то что нанимал...тупо шпаклевка наматываеться на валик...
iharkin70 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 17:43   #163 или 44758
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
iharkin70, у нас была похожая проблема.
был маленький ..слишком тонкий слой шпатлевки, а в некоторых местах плохо отгрунтована-краска вместе со шпатлевкой лезла.
заново проходили это место шпатлевкой,зачисткой,грунтовкой
Старый 21.12.2011, 00:01   #164 или 44817
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Сообщение от iharkin70 Посмотреть сообщение
спасибо....сейчас грунтую велюром...а оранжевый польский нейлон...оказался не годен для густых красок..да и пузырит...и после мойки нейлон пушистый скатался и стал похож на ДРЭДЫ)))ну или когда у кошки ворс скатываеться...я разочаровался в нейлоне...А ДО КАКОЙ ГУСТОТЫ МЕШАТЬ КРАСКУ...КОНДОР ОКАЗАЛСЯ НЕ ТАКОЙ ГУСТОЙ..А ВОТ ЧУДО КРАСКА аЛЬПИНА рЕНОВА...ДОВОЛЬНО ГУСТАЯ И МНЕ ПОКАЗАЛАСЬ ЧТО И НЕ КРАСКА ВОВСЕ.....нейлон еще лезет если краска густовата...от него просто отрывает ворс
Ренова в линейке альпина самая го..я краска и в прочем самая дешевая, хорошо ей выкатать довольно проблематично, больше подходит валик с длинным ворсом, кондор как правило не такая густая и катается гораздо лучше, перед покраской перемешайте хорошо краску в ведре миксером (небольшим для неболшой дрели или шуруповерта). станет жиже что альпина, что кондор, в альпиновской ленейке премиум латекс 3 и 7 катаются относительно не плохо. краску я никогда не развожу, даже на огрунтовочный слой, для того предназначена грунтовка, чем больше разведена краска, тем меньше укрывистость
Старый 21.12.2011, 00:08   #165 или 44820
Геннадий Брест
акрил путц подходит под окраску очень широкой линейкой красок разных производителей, причин несколько, нарушена технология нанесения шпатлевки, например по не доконца высохшему предыдушему слою, перед нанесением финишного слоя стена запылилась и нет нужной агдезии, неправильно окрашиваете ( в частности реновой из-за густоты много катаете по одному месту раскатывая краску краска впитывается, схватывается, а тут опять валиком сверху, к валику прилепание выше, шпатлевка напитала краски и намотали вы ее на валик), если увидели что не прокрасили через какое-то время не подкрашивайте, пусть высохнет, вторым слоем как правило все закатывается, соблюдайте временной промежуток между слоями как того рекомендует производитель краски, у кондора он меньше нежели у альпины например. При покраске сильно не нажимайте на валик .
Старый 21.12.2011, 09:43   #166 или 44840
iharkin70
спасибо за советы...я красил лет 20 назад)))только тогда и валики и краски другие были...счас приходиться вспоминать...что то мне велюр не нравиться очень тяжело убирать полосы от него...всетаки склоняюсь к мнению что веревочный новый валик с мелким воросом само...то...РЕНОВУ не разбовлять невозможно...этот галимый мел кусками ложиться и потом его не расскатать..а если не приплющить то бугры даже очень видны...я крашу под лампочку...
Старый 21.12.2011, 23:37   #167 или 44968
Геннадий Брест
Вполне возможно не разбавлять, не знаю, сколько у вас ренова стояла)) а велюр... привыкнуть нужно, не все сразу...
Старый 22.12.2011, 09:16   #168 или 45011
iharkin70
думаю)))когда привыкну так и покраска моя закончится наконец)))хе-хе Велюр как то вздыбливает краску..и если однуполоску провести уже по немного загустевшей краске вверх,а рядом в обратном напровлении...то под разными углами даже пожет быть видно полоса...а веревочный как то приминает краску плющит ее)))и полос не видно...не зря наверное написанно что велюр больше для лаков и эмалей...сохнут они гораздо дольше и поэтому есть время лаку или краске растечься...сколько бы ее не возюкали....А ВОТ ЕЩЕ ВОПРОС ...ПОЧЕМУ валик альпина стоит 90 ТЫС.? он что какой то особенный?помойму галимый искуственный мех...есть наподобе его такого же качества материал))и стоит 25 тыс....после первой мойки весь в буграх..и вид становиться страшненький...краски берет в себя жуть..а если густая..так еще и лезет
Старый 22.12.2011, 10:02   #169 или 45018
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
эти вопросы надо задавать в других местах.
не нравиться -не покупайте.
Старый 22.12.2011, 19:48   #170 или 45084
iharkin70
тут на этом форуме есть кто ніть?кроме талек ...мертвый форум
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Alessio Утепление и изоляция 181 15.11.2023 23:28
Окраска потолков и стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
