Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 20 Опции просмотра
Старый 18.12.2011, 11:16   #211 или 44224
primak
Аватар для primak
Может проще заехать на ближайшую лесопилку или в лесхоз да купить штук 10-20 подтоварника (елки диаметром 10-12 см) он и потом в хозяйстве пригодится. Да и дешевле наверное будет чем опалубка в аренду.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 11:30   #212 или 44225
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Вот и я говорю.Телескопические стойки очень удобны , конечно , особенно , горизонтальный уровень подгонять , Но и досок вполне хватит.ТОЛЬКО НЕ ТОНКИХ ПО СЕЧЕНИЮ. Всё-таки вес будущего бетона + опалубка сама + вес арматуры + человек при заливке обопрётся или ведром бухнет.))
У нас в доме заливали целую ПП с выходом на чердак-мансарду ,с люком посередине.Длина опалубки почти 6 метров была ( от капиталки до внешней стены ) + толщина заливки 22 см , как и у всех плит .Хватило досок сороковок вертикально поставить для опоры. Думаю , вес плиты больше был , чем вашей предполагаемой балки.)))
Старый 18.12.2011, 14:39   #213 или 44237
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Интересует где/у кого можно на недельку таких подпорок раздвижных в аренду взять.
у меня винт-опоры есть.
по аренде, думаю договоримся если надо. (на наш прайс лучше не смотреть)))
http://www.dolbo.by/prochee-oborudovanie.html
главное - чтоб не утащили со стройки вашей.
Старый 22.12.2011, 11:24   #214 или 45025
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Спасибо большое за предложение. Тока вот - действительно если вдруг упрут.. и балкам хана может наступить + денег в довесок еще опоры сии затянут видать...
Вобщим по-видимуму буду деревом (досками, брусом.. или кругляком каким не сильно толстым подпирать). Поехал на днях к лесничему.. Говорю, как это, чтобы быстрее выписать-купить у вас... со склада может.. или как там у вас принято... штук 10-15 поленец метра по 3,5 длиной и в диаметре см шоб 12-15 были... "...Ай-яй-яй.. лес - это государственные ресурс... пишите заявление... минимум - 2недели... но можете и под 2месяца прождать... Знаете сколько у меня таких тут?... вам сначала прийдется пройти кучу бюрократический процедур..."
Так что у государства и "пару палок" взять за грошы проблема
Старый 22.12.2011, 11:28   #215 или 45027
CINEMAX.by
шось в ветке по Бетону - молчок.... Запытаю тут:
Зрасьте всем.
Такой вот вопрос ввиду планирования заливки в эти выходные балочек на столбик на террасе.... (напомню - пролеты 4,1м и 3,73м)
По прогнозу синоптиков в это вс. ожидается:
Утро: -3 -5
День: 0 -2
Ночь: около 0
(там дальше пишут, что со следующей недели +6+8 будет вообще )
Узел ответственный.. прогноз может и не сбыться естественно... Отсюда желание разобраться, что происходит с бетоном, ежли темпер. окруж. воздуха 0 или опускается ниже, чем 0гр.? т.е. если происходит замерзание воды в бетоне - как это потом отражается на его свойствах..
Это - вопрос раз.
Вопрос - намбар два (это правда уже больше в ветку про пластификаторы... но все же, спрошу до кучи тут)
Скажем, если температура будет при заливке балок -1 -3 ... Спасет ли положение сие белорусско-пластифицирующие чудо как:
СТАХЕМЕНТ F
Вот выдержка из части приготовления бетона при отритц. температурах (на упаковке указано, что позволяет проводить бетонные работы до -7гр.):
Применение при пониженных температурах
Стахемент F Ж35 позволяет выполнять бетонирование при пониженных и отрицательных температурах.
В виду того, что твердеющий бетон при замерзании может быть необратимо поврежден давлением, возникающим при превращении воды затворения в лед, бетон является стойким к влияниям мороза только при достижении им критической прочности при сжатии не менее 5,0 МПа. Время достижения этой прочности необходимо сократить таким образом, чтобы вода затворения не успела замерзнуть.
Это сокращение времени достигается введением добавки Стахемент F в бетонную смесь, причем ускоряющее действие проявляется также снижением воды затворения на 20-30%.
Особенно интересует следующая фраза:
А какой период времени при средней температуры (возьмем вариант, что будет -3) нужно бетону, чтобы набрать прочность при сжатии не менее 5,0 МПа
P.S. Кста.. цемент для заливки балок купил некий 500ый Д0 (бездобавочный, кричевцементошифер) - может марка тоже как спасти положение способна частично?
__________________
Тип файла: doc StachementF.doc (55.5 Кб, 1767 просмотров)
Старый 22.12.2011, 15:28   #216 или 45053
CINEMAX.by, как-то вот так ......
1. всю стройку с палками.....в среднем по 7-8 раз....некоторые больше 10 раз использовались....пока не сгнили.....а потом в шашлычок)))
2. на промежутках, где плиты 6м в воздухе висят(опитаются только на стены, а стены с арками) использовали вот такие самодельные колонны....эффективность, может, их не совсем рациональна, но лучше, чем просто плита в воздухе....
3. и вот такой вариант....
ID:	11256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11257   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2011, 21:05   #217 или 45104
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
зайдите в любой близлежащий лес. там валяются крупные срубленные-спиленные дрэвы. позабытые и позаброшенные, никому не нужные. договоритесь с лесником, что забесплатно поможете выполнить чью-то работу: очистить лес от будущей гнили и бактерий--поваленных бесхозных деревьев..
Старый 22.12.2011, 23:06   #218 или 45172
CINEMAX.by
Irsanka, спасибо за совет. Скорее всего так и попробую.
sanyok, - прикольно.. А эти колонны, как я понял т.сказать на постоянной основе останутся? или это временный элемент?
Смотрятся вообще интересно очень... прям инопланетная технология какая-то
Как это таки самодельные столбики самому смастерить можно - я дык вообще ума не приложу..
Старый 22.12.2011, 23:10   #219 или 45174
CINEMAX.by
хтоб по бетончыку еще на пост ответил ...
(ОО-ооо!!! тутбай еще и смайлики - ухохататься! ВестЧ! :ny21
:ny16:
Старый 22.12.2011, 23:15   #220 или 45178
столбики постоянные...пошпатлевать и покрасить...можно еще что придумать...
технология проста, как валенок ....труба старая со свалки по диаметру...вычищенная изнутри, разрезанная по длине, приварены уши, стянуто винтом...внутри смазано самым дешевым салидолом...потом бетон заливается....сохнет....винт на трубе разжимается, труба снимается...для половинок ставим внутрь перегородку, можно сектор на 1/4 и 3/4.....завтра фоты покажу...
Процентная раскладка строительства коробки Yurgen Финансы 90 16.08.2016 21:39
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Одноэтажный проект Михалыча :) (CINEMAX.by) CINEMAX.by Проекты и проектирование 71 17.12.2011 09:06
Начало строительства дома. Славка Статьи 34 17.11.2011 13:16
Этапы строительства и их очерёдность CINEMAX.by Организационные вопросы 13 04.07.2011 09:38
CINEMAX.by - летопись строительства дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 20 оценок.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
