Старый 25.12.2011, 16:50   #231 или 45649
3/раз в полгода надо бойлер греть до 70градусов.
раз в месяц.....
Старый 25.12.2011, 17:19   #232 или 45650
murava
Аватар для murava
Обоснуйте, пожалуйста. И насчет конденсата, и в особенности, по своему насосу и смесительному узлу.
В двух словах, в варианте не конденсационного,простого котла:
- скорее всего котел будет запрограммирован на минимальную подачу в +40...50, что в случаях межсезонья будет слишком много для ТП.
- низкая температура обратки, попадая в обменник, в некоторых режимах будет приводить к образованию конденсата, что есть зло. Вобщем-то именно поэтому и ограничивают температуры подачи програмно. Я не говорю, что такое будет стопроцентно, но во многих вариациях произойти может.
- во многих случаях напорных характеристик встроенного насоса для корректной работы "напрямик " может быть мало. Хотя первые два пункта и так приводят к необходимости смесительного узла.
- Смесительный узел будет нужен, это тянет за собой второй насос. Можете не париться и купить готовую сборку смесительного узла, либо собрать самому по образу и подобию, большого ума там не надо.
И вообще, как говорил Винни-Пух "...мост можно строить двумя способами- вдоль реки и поперек реки...".
Все у Вас получится, только с пониманием процесса подходите к монтажу.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 17:23   #233 или 45652
значит, нужна гидрострелка?
Старый 25.12.2011, 17:27   #234 или 45654
murava
Аватар для murava
Напуркуя усложнять, вводя в систему лишние девайсы?
Есть вагон варинтов смесительных узлов, которые можно усадить на высокотемпературку без этой стрелки и вполне успешно работающих.
Для начала определитесь с моделью котла - дальше уже будете мастырить обвязку с определнной долей конкретики.
Старый 25.12.2011, 17:30   #235 или 45655
murava, если не трудно, прочтите начало этой темы...я неспроста эту тему открыл...
Старый 25.12.2011, 17:32   #236 или 45656
artexpress
Аватар для artexpress
Красавчег!
Старый 25.12.2011, 17:36   #237 или 45657
artexpress
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Сильно к сердцу не принимайте, но не убедительно. Единственно, что меня смущает - межсезонье, но часа через 2 будут готовы расчеты - посмотрим.
Чего я не понимаю (не сталкивался) - проблема конденсата от обратки в +30 градусов. Где можно почитать?
Старый 25.12.2011, 17:46   #238 или 45659
murava
Аватар для murava
Сильно к сердцу не принимайте, но не убедительно. ...
Ну тогда сядьте посчитайте гидравлику, расходы, выберите котел, гляньте что там за насосы стоит и что умеет автоматика оного котла -- и попробуйте. К счастью или сожалению, у меня нет цели Вас переубедить в обратном.
По конденсату - это не обязательно, но такая ситуация возникнуть может. Не факт, что в Вашем случае возникнет. За год я ее видел всего раз
Старый 25.12.2011, 17:47   #239 или 45660
murava
Аватар для murava
Откровенно говоря, просветите в двух словах - я пойму.
Старый 25.12.2011, 18:26   #240 или 45663
artexpress
Вводные я давал:
Насос 25/5
Подача 40-80 град. (с шагом 1 град.)
ТП - 8 контуров, 800 м.п. полиэтилен 16/2 мм.
Ваши аргументы - придется и все. Так я могу аргументировать все, что угодно. Интересно услышать чужое обоснованное мнение.
P.S. Предупреждая ваш ответ скажу - я не хочу, чтобы вы сделали все расчеты за меня. Но вы утверждали - я попросил аргументировать.
P.P.S. Конденсат реально озадачивает.
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
