Старый 27.12.2011, 12:59   #181 или 46143
майкл
Мы чуть-чуть друг друга не понимаем. Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что логичнее было бы прокладывать 1,5, если уж защита планируется на 16 А. Но почему-то я не знаю товарищей, которые на духовку смело ведут 1,5 квадрата
Старый 28.12.2011, 02:33   #182 или 46323
Тогда надо уменьшать. Что-то маловато вам дали. Это на дом или еще стройплощадку ввод?
На дом. Дали 6кВт и 3 фазы.
А автоматы вводные 20А. Якобы больше не согласовывают.
По факту получается 20*220= 4,4кВт на фазу
Старый 09.01.2012, 23:44   #183 или 48405
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вопрос к специалистам:
Правильно ли делают эти люди? http://www.elbs.ru/flat.html
Можно ли делать разводку проводки под стяжкой?
У меня на 2 этаже расстояние от верха окна до чернового потолка - 25 см и будет подвесной потолок из ГКЛ (толщина 15-20см). Таким образом все разветвительные коробки могут оказаться за чистовым потолком. Да и штроб очень уж много получится.
Старый 10.01.2012, 00:33   #184 или 48408
По поводу стяжки не знаю. Как-то не нравится мне это. А под гипсокартонным потолком - конечно правильно! Я также делал.
И много кто так делает. И коробки ну виду остаются, почему они должны прятаться под потолком? Надо вниз было штробиться на отведенную высоту, чтобы коробки были потом доступны.
Старый 10.01.2012, 00:39   #185 или 48410
Тихомиров
Меня тож посещают аналогичные мысли.Разводка в стяжке-куча плюсов!
Экономия провода-за счет близости розеток к полу и разводку можно вести по диагонали комнаты, а не вдоль стен. Штробить не надо почти ничего, только на выключатели и немного на розетки.
Единственный минус вижу-вода может собираться рядом с проводкой, будет гнить.Да и то не факт.
Специалисты, ждем ваших мнений.
Тихомиров вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 00:53   #186 или 48412
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Как же коробки на виду остаются, если они будут за гипсокартоном?
И на мой взгляд 6 см стяжку менее болезненно разбирать чем гипсокартонный потолок, который потребует шпатлевки и полной перекраски в случае чего.
Еще вопрос: для чего эти специалисты ложили провода под стяжку в гофре? Только чтоб ногами не затоптать? Мне кажется в бетоне им будет поютнее, нет доступа кислорода и хороший теплоотвод, а в гофре может накопиться вода.
Старый 10.01.2012, 00:57   #187 или 48413
Tiger, нет. не будут они за гипсокартоном.
опустите их на необходимую высоту и все. по штробе разумеется и коробка внутренняя, встроенная в стену.
по поводу что проще разобрать - вопрос сложный.
у меня например везде паркет (штучный!), не клею, гвоздях, да еще на фанере... Уж лучше потолок вскрыть...
Старый 10.01.2012, 00:59   #188 или 48414
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
У меня над окном 25 см, потолок опустится и займет еще 15-20 см. Вести провод по краю откоса? Или поднимать провод выше уровня чистового потолка при проходе над окном?
У меня как раз на полу ничего тяжелосъемного не будет, максимум плитка.
Старый 10.01.2012, 10:12   #189 или 48426
вот пару фоток как у меня разводка идет.
после того как поштукатурю еще повешу пару точек. а потом уже замурую навеки эти коробки чтоб глаза не видели
ID:	11829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11831   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2012, 10:28   #190 или 48429
Classic
Аватар для Classic
Вот я бы тоже, если бы подумал сначала - сделал бы по потолку не требовалось бы штробить
Павел, а почему квадратные распаячные коробки? Они:
1. Дороже
2. Круглые делаются перфоратором (есть коронки для коробок)
Или я чего-то не допрочитал?
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
