Старый 05.01.2012, 00:00   #21 или 47470
какой интересный грязевик, у него вместо пробки приспособили корпус обратного клапана? а настоящий ОК на самом насосе?
я бы добавил еще краники между баком ГА и фильтрами, ведь теперь чтобы их раскрутить надо сначала слить весь бак,
или переместил краник который до грязевика после него, и снял бы с него барашку.
Старый 05.01.2012, 00:21   #22 или 47475
ок на насовсем
на ГА есть свой кран...под ГА.....может еще добавить кран к тройнику...
Старый 05.01.2012, 11:55   #23 или 47519
зачем?
вот не люблю я краники между насосом, его реле и баком, очень чревато забыть выключить из розетки насос и закрыть краник...
Старый 05.01.2012, 20:55   #24 или 47686
только манометры смущают?
В основном да.
А красное, это что?
Не понял про сухой ход, хотелось бы подробнее. )
Старый 06.01.2012, 03:50   #25 или 47803
красное-это и есть редко давления с функцией защиты "сухого хода"....т.е. когда насос выбирает всю воду в скважине, автомат его выключит...как то так....
но, если у вас скважина метров 70-90, то беспокоиться нечего...
Старый 06.01.2012, 03:50   #26 или 47804
Старый 17.01.2012, 20:01   #27 или 50274
редактируем...
вот так???
ID:	12203   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.01.2012, 22:57   #28 или 50324
достаточно просто снять барашку с этого краника.
всё равно, что-то мне не нравиццо...
если засвистит из какого фитинга, какой кран будете перекрывать? лезть под ГА?
последний кран лучше с длинной ручкой, чтобы при аварии в доме его могли перекрыть даже дети.
и хоть кусочки синей трубы сделайте длиннее, чтобы хватило места открутить серые "гайки".
Кстати, крепления к стене (КТР) должны быть около всех кранов и фильтров, чтобы к ним можно было приложиться ключом.
Старый 17.01.2012, 23:02   #29 или 50327
спасибо...
про кусочки трубы учел.
про ктр тоже позаботился
фоток пока нет...
Старый 13.04.2012, 17:49   #30 или 72367
утепляем водопроводный колодец...
1. откапываем на всю высоту.
2. делаем гидроизоляцию.
3. утепляем обычным пенопластом и вновь укутываем гидроизоляцией.
4. гидроизоляция битумом крышки колодца
5. укладываем поверх ЭППС и вновь гидроизоляция Биполикрином...обсыпаем и тромбуем грунт вокруг колодца.
ID:	18141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18144   Нажмите на изображение для увеличения
слуховое окно(кукушка) от Sanyok`a sanyok Крыша и мансарда 14 04.06.2015 16:17
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Самозаливная плитка от Sanyok sanyok Дороги и тротуары 43 28.10.2012 16:00
Строим свой колодец. Славка Статьи 15 24.05.2012 22:50
Пайка водостока Sanyok`a sanyok Подшива и водосточка 8 14.05.2011 02:51
водопроводный колодец(от Sanyok`а) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
