Старый 05.01.2012, 00:59   #181 или 47481
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
+ давеча при кладке фронтона были на месте внесены некоторые легкие изменения в проект Соотв. в данном рассчете строп.системы - эти изменения не внесены
Высота от ПП до края кровли теперь увеличилась на 100мм и стала не 3500мм, как было раньше, а 3600мм.
+ Возник такой момент... Если делать все-таки затяжки, как на проекте в разрезе 1-1 - на высоте 2700мм от ПП, то выходит, что затяжка т.сказать будет видна в окне на 15см
Соотв. - можно ли, поскольку высота увеличилась на 10см - и затяжку поднять на те же 10см выше, дабы не маячила в окне ?
(5см оставшихся см уже, думаю будет перекрывать профиль окна..)
+ на разрезе 2-2 опять же - высота затяжки 2600мм от ПП - можно ли ее увеличить на 200мм, дабы была на том же уровне, что и на разрезах 1-1 и 3-3 ?
Старый 05.01.2012, 01:00   #182 или 47482
извини . autodeska у меня нет.
Старый 05.01.2012, 01:10   #183 или 47483
CINEMAX.by
sergN, у меня тоже
(Пользуюсь вот таким просмотрщиком .. это так... если что.. вдруг понадобится.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2942429 )
ID:	11677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11678   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11681   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.01.2012, 10:46   #184 или 47511
AAV
Аватар для AAV
Архикадом хорошо смотрится.
Старый 05.01.2012, 12:10   #185 или 47527
не везет мне. 40 метров качать в падлу. с торентом не дружу , а малыши после скачивания пребуют смс-ску- хрена им. пойду в архиве рыться
Старый 05.01.2012, 20:40   #186 или 47680
CINEMAX.by
....так я jpeg_и прикрепил расчета - выше
Старый 07.01.2012, 15:48   #187 или 47990
vitas1980
Товарищи посоветуйте! Крыша- конверт 25 градусов(дом). Гараж-односкатная 15 градусов, примыкает к дому. Шаг стропил по проекту 800мм. Есть дерево на стропила 60х160, уже заказана и проплачена битумная черепица(но есть возможность поменять на металл), кровельщики говорят, сечения стропил малое, типа нужно 60х200 и советуют крыть металлом. Директор фирмы, у которой покупаю кровлю, говорит, что 60х160 вполне хватит под битумку( в том чтобы впарить мне битумку он не заинтересован, так как сумма не меняется) И что делать- конечно хотелось бы лучше гибкую, но безопасность важнее. Посоветуйте что делать?
vitas1980 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 15:53   #188 или 47991
скидываете разрезы по кровле. нужно знать пролеты и т.п
Старый 07.01.2012, 17:00   #189 или 48004
vitas1980
Вот все, что есть
Тип файла: pdf 14.pdf (146.3 Кб, 715 просмотров)
Тип файла: pdf 15.pdf (129.8 Кб, 648 просмотров)
Старый 07.01.2012, 17:23   #190 или 48009
плохо что разрезов нет. по плану не видно есть стойки или нет. есть чердак или нет.
судя по углу чердака нет. значит можно ставить стойки у конька.
судя по пролету 6300 у вас плиты лежат ? если так то данный вопрос решается расположением еще промежуточных стоек. и тогда вашего сечения не то что мало а даже много.
короче немного конкретизируйте
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
