Старый 09.01.2012, 21:56   #11 или 48387
Так адресов не остовляют. Да и чем эти блоки от стандарта отличаютса? Да кроме размера не чем.
Старый 10.01.2012, 10:01   #12 или 48424
Kanov
Аватар для Kanov
Семиход, привет. В качестве перевязки (вернее связки) ГС и облицовочного кирпича я рассматриваю два варианта:
- композитная арматура, порезанная нужными кусками - есть у нас в Гомеле, вот здесь продают: http://termodecor.by/kompozity_armatura,_profil Идет расход по 4-5 точек крепления на 1 квадратный метр, я прикидывал, по деньгам получается вроде как и не напряжно.
- специальные анкеры из той же композитной арматуры, у нас не встречал, в Минске возможно есть, в России точно есть, вроде даже в Новозыбкове находил, гугл тебе в помощь.
Старый 10.01.2012, 14:29   #13 или 48521
Семиход
Аватар для Семиход
Kanov, тут немного не так. Я говорю именно о перевязке блоков, т.е. о порядке укладки относительно друг друга.
Продольные швы перевязывают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы напряжения в кладке от нагрузки равномерно распределялись по ширине стены.
Поперечные швы перевязывают для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен.
Как, блин, блоки положить?
Или, может, для пары этажей - достаточно просто в два ряда? И связать той же композиционной арматурой?
Старый 10.01.2012, 20:12   #14 или 48597
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
А во время перевозки не развалятся? это ж не кирпич..
Старый 10.01.2012, 21:10   #15 или 48603
Так то смотря куда и как везти. Ну и как грузить естестно. Погрузка скорей всего ручьная будет.
Старый 11.01.2012, 12:08   #16 или 48727
Для Будауника.
Старый 11.01.2012, 13:50   #17 или 48768
Семиход
Аватар для Семиход
Pavel_GGS,
А что делать в моем случае?
Старый 14.01.2012, 14:44   #18 или 49598
velik_2006
Аватар для velik_2006
Читаю форум уже давно, а пишу только сейчас.
Подскажите, пожалуйста, кто и где уже заливал КОМПОЗИТНУЮ (СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ) АРМАТУРУ в свайно-ростверковый фундамент?
То, что можно с ней заливать полы это очевидно, даже с Д5 мм.
А что на счет связи блоков при укладки ПГС 300мм?
А если для эжкономии чередовать композитную и стальную арматуру в ростверке?
Гомель
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 00:29   #19 или 66443
Vit@l
Товарищи, подскажите. Сейчас занимаюсь поиском бригады для кладки стен и вот сегодня один из "строителей" сказал, что в моем случае при кладке углов необходимо делать подрезку каждого блока, чтобы была лучше перевязка. Другой человек говорил, что себе лично строит дом из 500 ширины и никаких запилов не делал.Ширина блока 500 мм, дом одноэтажный. Для лучшего понятия вопроса привожу рисунок.
Так как правильно: как слева или как справа?
Старый 21.03.2012, 00:46   #20 или 66448
а все равно... не поможет.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
