Старый 20.01.2012, 02:06   #1 или 50877
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
По умолчанию Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению.
Правильный выбор проводной части системы - один из главных факторов стабильной работы. Предлагаю здесь делиться опытом по выбору проводной части систем безопасности с учетом грамотной экономии не в ущерб качеству.
Старый 20.01.2012, 02:35   #2 или 50879
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию STP, FTP, SFTP, FFTP, SSTP, UTP, КВП-5е и прочие
Итак, начну с пожалуй самого часто используемого кабеля, так называемой "витой пары". Обширная сфера применения делает его самым популярным при его относительно недорогой цене. В условиях частного дома его можно использовать для прокладывания трасс компьютерных и телефонных сетей, сигнализации, домофона, видеонаблюдения, декоративной подсветки. собственно практически всех слаботочных систем. Естественно в разумных пределах, рассчитывая нагрузки. Может быть экранированным и неэкранированным, уличной и внутренней прокладки, многожильный и одножильный, имеет классификацию по категориям, но они в большей степени играют значительную роль при передаче цифрового сигнала, при аналоговом категорийность менее важна. Однако, как говорится, в семье не без урода и в последнее время рынок переполнен "витой парой" низкого качества. Общепринятый признак хорошего кабеля - медный с сечением 0,52. на рынке же можно встретить медь с сечением 0,45 и 0,38 и менее. Крайне не рекомендую покупать алюминиевую омедненую "витую пару". малое сечение, ломкость, плохо паяется, плохо пропускает сигнал. Единственный, но очень сомнительный плюс - низкая цена, почти вдвое дешевле, не оправдывает себя по истечении пары лет эксплуатации. Пожалейте свои нервы и крепкий сон.
Старый 20.01.2012, 02:39   #3 или 50880
Gek
Аватар для Gek
Пара лет это слишком хорошо. Ломается еще при укладке. Ужасная гадость эта алюминиевая витая пара.
Старый 20.01.2012, 02:47   #4 или 50881
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию КМВэВ, КМВВ
Разновидность витой пары. Отличается большим сечением и высокой ценой. Применяется большей частью в адресных цифровых системах охранной, пожарной сигнализации и контроля доступа. В условиях частного дома применяется редко, в основном при построении сложных навороченных комплексных систем безопасности типа "все в одном"
Старый 20.01.2012, 02:56   #5 или 50882
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию КСПВ, КСПэВ
Чаще всего применяется для построения охранной, пожарной сигнализации и телефонных линий внутри помещений. Тут следует обратить внимание, что при выборе данного кабеля для монтажа пультовой сигнализации есть норматив, ограничивающий диаметр каждой его жилы не менее 0,5мм. Меньшее сечение естественно удешевляет стоимость этого провода, но часто становится причиной мелких конфликтов с отделом охраны и иногда нестабильной работы системы. Алюминиевых вариантов не встречал.
Старый 20.01.2012, 03:10   #6 или 50886
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию RG-6U, RG-59, РК-75
Так называемый "коаксиальный" или "телевизионный" кабель. Чаще всего применяется понятное дело для монтажа телевизионных систем. Также широко используется для систем видеонаблюдения при передаче видеосигнала, при подключении спутниковых антенн (тут необходимо следить за частотными характеристиками кабеля) и в некоторых случаях для интернета (тоже подходят не все модификации). Бывает медный в медной оплетке, медный в алюминиевой фольге, медь в стальной оплетке, стальной в омеднении и стальной оплетке и прочие разновидности. Также могут отличаться диаметром центральной жилы, изолирующим материалом и технологией изготовления. Такое количество модификаций в большинстве своем определено областью использования. Например для системы видеонаблюдения лучше использовать медь в медной оплетке, тогда как для телевидения многие рекомендуют сталь в омеднении со стальной оплеткой.
Старый 20.01.2012, 03:19   #7 или 50887
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию ШВВП
Довольно часто можно встретить в бытовых домашних приборах. Применяется для подключения питания например в системах видеонаблюдения, электрозамков, некоторые не капризные пользователи используют его для подключения домашних акустических систем. Чаще всего этот провод можно встретить например на торшерах, магнитофонах и прочих бытовых устройствах с напряжением питания 220В и невысоким потреблением тока. Многожильный, для подвижной прокладки, отличается сечением проводников и цветами изоляции. При подключении на него оборудования высокой мощности красиво, быстро горит с выделением едкого дыма.
Старый 20.01.2012, 03:26   #8 или 50888
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию ПВС
Скажем так - это более мощный ШВВП. так же многожильный, но при этом имеет гораздо большее сечение и улучшеную изоляцию. В системах безопасности применяется для питания приборов либо для передачи тока на большие расстояния, где возможны потери. можно применять в декоративной подсветке при больших нагрузках, при небольших вполне достаточно ШВВП. Основное назначение - электрика для подвижной прокладки.
Старый 20.01.2012, 10:38   #9 или 50910
Витую Пару различается по категориям. В этот параметр заложены толщина жил и пропускные способности кабеля. Чем выше категория, тем более технологичен кабель (обладает более высокими свойствами проводимости). наиболее распространены cat.3 (как правило, используется для телефонии и служит аналогом кабелю ТППэп), cat.5 (используется для прокладки компьютерной сети), cat.5е (переходная категория, по характеристикам между предыдущей и следующей категориями), cat.6, cat7.
«витая пара» 3-ей категории, сечение жилы 0,4 мм, 26 AWG
- «витая пара» 5-ой категории, сечение жилы 0,52мм, 24 AWG
- «витая пара» 6-ой категории, сечение 0,57мм, 22 AWG
Старый 20.01.2012, 11:06   #10 или 50913
mutny
Аватар для mutny
sergN, полностью согласен. просто на сегодняшний день под маркой пятой категории продают и 0,45 мм и алюминиевую 0,35мм, и продавец будет при этом смотреть пристально Вам в глаза, всем своим видом давай понять, что Вы просто ничего в этом не понимаете, поэтому я и обратил больше внимание на эти нюансы, не сильно углубляясь в категорийность.
кабель , провод
Провода и кабели. Отличия. Маркировка Славка Электрика 61 18.05.2014 22:24
Проектирую домик - нужны советы Nick_Shl Проекты и проектирование 92 26.12.2013 14:53
Советы по разумной экономии ozzie Финансы 94 19.11.2012 10:39
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
ценные советы по выбору наемных строителей bullet_fox Организационные вопросы 24 12.12.2011 13:28
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
