Старый 20.01.2012, 15:19   #101 или 51006
doxy
Аватар для doxy
Проект на газ (внутрянку) не сделают пока нету ведомости тех. характеристик. Проект делается за две недели. Стоит 200 000 р. Монтаж c последующей сдачей 600$. Счетчик 400 000. Редуктор 1,2 млн. Ящик 100 000 р.
doxy вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 15:21   #102 или 51007
vangelis
Аватар для vangelis
подвод на угол дома можно делать при наличии фундамента и стенки кажется высотой два метра в месте выхода трубы из земли.я бы теперь занялся.пока ТУ получите,пока проект,пока найдете исполнителей пройдет полгода.уже может и первый этаж будет выведен.уже проект на внутрянку делают при наличии техпаспорта или ведомости.а на угол я бы вывел.
Итак, Misha, советуете делать подключение к газу в 2 этапа (1-этап - это при наличии высоты стены в 2 метра - это проект на подвод газа к самому дому и 2-ой этап - это (уже при наличии техпаспорта) - проект на "внутрянку". А в два этапа не выйдет ли дороже? Потому что, наверное, двойное согласование, двойная бюрократия...Если бы всего на 10-15% дороже, то вполне терпимо, а если на все 50%, то уже стоит думать. Хотя с одной стороны здорово, что проложив трубу до фундамента больше можно уже ничего не копать и даже заниматься планировочно-газоно-клумбовыми работами...
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 15:35   #103 или 51012
vangelis
Аватар для vangelis
Подвод сделать можно, но подключиться к трубе нельзя. Потом второй раз раскапывать и делать врезку.
Тигер, поясните по Вашим формулировках, а то не совсем понятно. "Подвод сделать можно" - что это означает? То, что разрешат Выкопать траншею и уложить газовую трубы от магистали, что идёт по улице и до самого фундамента, но при этом не сделают врезку в магисталь? И поэтому потом второй раз откапываться для врезки придётся? Или это означает что врезку к магистальной трубе сделают, но при проводке трубы до фундамента потом -же в районе фундамента пробку сделают?
Поясните, пожалуйста?
И что значит "У нас" ? У Нас в Беларуси это правило? или подразумевалось, что у Вас в Гомеле?
Старый 20.01.2012, 16:05   #104 или 51022
vangelis,
Вам сейчас по улице ведут газ?
У нас некоторые параллельно с прокладкой трубы по улице делали врезку до забора\стены.
Если газ уже на улице, то кроме затрат на проект+ввод в дом еще требуется оплата ранее выполненных работ по газификации поселка\улицы.
В таком случае, и при некотором стеснении в деньгах, разумнее вложить имеющийся ресурс в дом, а затем заниматься вводом газа.
Старый 20.01.2012, 19:46   #105 или 51076
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
я не уверен.что вам подвод и внутрянку будут делать одни и те же люди.насколько я знаю сдается все отдельно.но с тех пор.как я делал много воды утекло.может и что нибудь поменялось.вообще лучше этим заниматься когда коробка даже без кровли будет стоять.как раз за года два все сделаете.
Старый 20.01.2012, 19:49   #106 или 51078
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от doxy Посмотреть сообщение
По проекту - или зависит от района (Брест, Могилев), или от места расположения дома (город, деревня), но мне сделали проект внутрянки, на основании разрешения от исполкома и плана первого этажа, с указанием размеров помещений, высот потолков, и расположения вентканалов. План был распечатан на листе А4.
Старый 20.01.2012, 19:50   #107 или 51079
artexpress
Производитель Вогаз. г. Брест. у них он стоит 1200 000 р. У офиц. дилеров 1600000. В нету полно по 1200000. Пояснили что старый завоз, гарантия с момента ввода в эксплуатацию и т.д. Буду брать за 1,2.
А контакты можно?
Старый 20.01.2012, 21:27   #108 или 51082
vangelis
Аватар для vangelis
на основании разрешения от исполкома на что?
Если есть такое разрешение, значит было от Вас и заявление. И значит вы в нём чего то просили и приводили некие доводы.
Обьясните нам поподробнее!
Старый 20.01.2012, 21:34   #109 или 51083
artexpress
Давненько я экзамены не сдавал.
Старый 21.01.2012, 13:50   #110 или 51155
мы вели к 9 домам.я получал ТУ через исполком минского района.хнаю,если вести самому можно напрямую в мингаз обращаться.
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
В белорусских ссузах и ПТУ сократят прием на рабочие специальности и сроки обучения News Новости 15 02.10.2011 21:03
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
