Старый 28.05.2011, 23:28   #71 или 5076
сегодня врезался в магистраль и проложил трубу до клодца! остается ввести трубу в дом. от магистрали до колодца траншею длинной 6 метров и глубиной 1,3м копал весь день. с ломом и лопатой в руках. глина, мать ее ...
к концу дня судорога стала схватывать руку. чуть закончил!
сверлил отверстие в магистрали дрелью обмотанной макетом. рядом стоял сосед на случай если надо будет вырубить электричество...
было не до фоток!
Старый 28.05.2011, 23:37   #72 или 5081
поздравляю.
Старый 28.05.2011, 23:54   #73 или 5086
спс.!
но поздравлять лучше когда вода будет в самом доме!
Старый 29.05.2011, 01:20   #74 или 5119
Виктория
Аватар для Виктория
Всем привет. сегодя большое дело сделали на участке - выкопали две ямы большие под фундаментом на глубину 1,2 метра. Одна для канализации, вторая - для ввода воды в дом.
Теперь вопрос: Какую трубу для ввода воды в дом надо покупать и что кроме трубы надо? Знаю, что надо гильзы и для канализации и для воды. И вообще, как в профиль выглядит схема запихивания обоих труб? Мне, если что, это надо сейчас, потому что будет литься плита в топочной и чтобы уже трубы торчали там где надо из плиты и были закопаны-заглушены в земле.
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 01:44   #75 или 5123
Для подвода воды в дом обычно берут трубу 32,желательно польская,синяя.
Но по нынешним временам ,ценам и наличию-надо смотреть на рынке и спрашивать Вара,как последнего подключенца))
В качестве гильзы и для предохранения водопровод.трубы использовал серый трубчатый утеплитель.
Канал.труба серая 110.
Какую длину канал.трубы вы хотите монолитить? Ввод в цоколь?
Старый 29.05.2011, 02:03   #76 или 5127
Виктория
Аватар для Виктория
Нет..выход в дом. щаз набросаю схемку
Старый 29.05.2011, 02:11   #77 или 5130
Виктория
Аватар для Виктория
вот как-то так представляю.
ещё вопрос - надо ли гильзу в месте выхода из плиты монолитной в доме?
Старый 29.05.2011, 02:23   #78 или 5132
Гильзу в плиту тоже ставь.
При таком раскладе я бы для водопровода сделал гильзу из канализационной трубы ф50 от фундамента и до верха плиты. Тока вместо угла в 90 градусов поставил 3 по 30 (а лучше 6 по 15). Или целый кусок полиэтиленки 50-60. Это позволит протолкнуть туда 32 водопроводную при необходимости.
Зы. В фундаменте обычна гильза в самом монолите, а не под ним
Старый 29.05.2011, 02:26   #79 или 5133
Да и забыл.. каналюгу будешь делать забудь про углы в 90 градусов - ставь по 2 в 45
Старый 29.05.2011, 02:27   #80 или 5134
Виктория
Аватар для Виктория
Ну..некоторые хорошие мысли приходят после..у меня фундамент несколько выше чем метр двадцать..а глубина промерзания такая. Так что - пришлось под него копать.
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
