Старый 23.01.2012, 17:15   #611 или 51545
seeker
Аватар для seeker
Начинаю приятные вещи - молдинги
И красить их...
Не ожидал, что это физически так тяжело
Иван, отлично выходит! На какой клей клеишь?
Старый 23.01.2012, 17:57   #612 или 51563
Classic
Аватар для Classic
Названия не помню.... честно говоря затариваюсь последнее время в Хатежино ("Идеи дома" вроде фирма называется) - цены нравятся и с продавцом как-то малек сдружился... советует, объясняет... вот заезжал купить - посоветовал... Вместе с клеем дополнительно еще каждые 70-80 см саморезом вверх прикручено (в гипсокартон) - для сущей уверенности ))))
Старый 23.01.2012, 18:10   #613 или 51568
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Есть спец. клей-шпатлевка Adefix P5 310ml (285ml) (Бельгия).
Очень удобен в эксплуатации.
Старый 31.01.2012, 19:46   #614 или 53422
Classic
Аватар для Classic
По умолчанию HELP, please!!!
Товарищи, помогите...
в чем дело - не знаю!
История такова:
Готовил потолки и стены под покраску - все по технологии - грунтовка, шпатлевка, грунтовка, паутинка, грунтовка, шпатлевка, грунтовка, шпатлевка.
Все ровно и красиво.
Далее грунтовалась верхняя полоса стены и полоса потолка вдоль стены, чтобы наклеить молдинги.
Далее грунтовались молдинги и потолок для покраски. Начинается самое странное - кое-где поплыли капельки грунтовки по стене с молдингов, кое где с валика каплями летели на стену капли грунтовки.
Далее покрашены молдинги и потолок 2 слоями краски и все гуд.
Затем ****: грунтую стены, затем проходят сутки, крашу - на подтеки от старой грунтовки (сверху прогрунтована новой, но все равно) плохо ложится краска (она ее не замазывает). Думал, высохнет и все будет норм... сегодня утром (2 суток прошло) приехал, начал красить - не замазывается даже вторым слоем - почему? (фото прилагается)
материалы:
1. шпатлевка - Акрил Путз (старт-финиш)
2. грунтовка - Церезит СТ17
3. краска - alpina mattlatex (брестская)
4. валик - средний ворс
Тем в помещении - после нагрева +16... последние дни с утра +12 (сегодня в центре комнаты +12, на подоконнике +10)
Что сделать, чтобы закрасились эти подтеки и места, где была грунтовка вдоль молдингов?
ps там, где кисточкой стык стены и молдинга подкрашивал - лучше... где валик - гауно ((((
pps 2, 3 и 5 фотография почему-то повернулась на 90 градусов - стена идет слева на право, а не сверху вниз
ID:	12719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12723   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2012, 22:26   #615 или 53469
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Ты прежде чем красить на потеки-зашкурил эти места?
Обычно проблема в этом месте.потеки зашкурить наждачкой,грунтануть немного и крась
Старый 31.01.2012, 22:35   #616 или 53474
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
неа.... не делал.... попробую.... буду в выходные экспериментировать на кухне...
Старый 31.01.2012, 23:11   #617 или 53496
весь фокус в том, что грунт даёт толщину и дополнительную гладкость... потёки нужно было сразу убирать...
а теперь - только так как говорит Талька...
Старый 31.01.2012, 23:27   #618 или 53513
Garus
Аватар для Garus
Простите,что возвращаю немного назад в работах,но не могли бы Вы поподробней рассказать о заборе.Интересует какой профиль использовали,насколько заглубляли росверк и столбы.Спасибо
Garus вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 00:24   #619 или 53539
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Garus Посмотреть сообщение
Профиля еще нет...
Столбы - труба 40*40*3
горизонтальные привариваются 40*20*2
Столбы бетонировались на 1,2 - 1,5 м (как получалось - 2 столба даже из-за жуткой каменистости на 1 м) в глубину - сначала делал 20 см в диаметре ручным прибором... затем больше понравилось лопатой - квадратик 25*25 примерно получался. Так из-за того, что почва - песок и камни.
затем копалась траншея на ~30 см глубиной и ставилась опалубка ~20 см высотой. Армировал 2 прутами d12... в конце докупал d10. Арматуру клал ближе к верху (чтобы от пучения работала на изгиб).
Это 3 стороны.... 4 - своя эпопея, т.к. это подпорная стена - тут читайте ветку - написано... если что - спрашивайте - фото и инфа по ней вся есть...
ps ну да... еще начал декоративные столбы делать, но у меня с ними траблы - очень плохой поставщик... и так, и сяк с ним... сейчас банально готовлю заявление в суд... но вопрос не об этом...
Старый 01.02.2012, 00:40   #620 или 53552
Garus
Аватар для Garus
Столбы какой высоты?Пытался найти на какой странице Ваша подпорная стенка описана-не нашел.Два прута продольных в росверке и все?Спрашиваю подробно,так как собираюсь закупать материал.Спасибо
Мой дом (Classic) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
