Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 05.11.2011, 13:21   #81 или 34617
misha_k
Сообщение от пионер Посмотреть сообщение
понятно. в этом варианте минус может быть в ветреные дни.
если вентканал кухни будет с подветреной стороны.то работать он толком не сможет при ветреной погоде. только принудительно. ветер будет закупоривать стремление воздуха выйти.
Боковые отверстия в оголовке под вентиляцию, должны далаться насквозь по правильному. Проблем в ветренную погоду с вытяжкой в таком варианте не бывает.
Старый 05.11.2011, 14:31   #82 или 34621
шибер.
оно вам надо?
под камин можно. шоб не тянул..хотя спорно. это ж вентиляция.
если идет борьба с теплопотерями не по-детски -тогда надо мастырить управление заслонкой.
а вообще шибер-это из прошлого века. только для печи в доме. и для бани.
а что можно придумать, или уже придумано, для века нынешнего???
Старый 06.11.2011, 16:41   #83 или 34716
evg
Аватар для evg
Нужна ли в дымоходе заслонка, которая его может закрывать? Дымоход под ТТ котёл.
evg, зачем? Это актуально только для печей.
Натопил и закрыл заслонку, чтобы не остывала дольше.
Дело в том, что та заслонка, которая идёт стандартно на выходе из самого котла, мне мешала при установке котла. И пришлось её полностью удалить. И если считается, что она например должна наполовину быть закрытой, то раз у меня её нет, то и открыт выход из котла в дымоход на 100%-ов.
Вот отсюда и мои опасения что у меня не совсем так как должно быть
Старый 23.01.2012, 23:18   #84 или 51619
uzbek
Добрый день всем форумчанам. Расскажу свою историю борьбы, за хорошую тягу при любой погоде. Имеется кирпичная труба (не гильзированная), котел вайлант атмо-вит на 25кВт, в трубе три канала разного сечения. В любое время и при любой погоде у меня по двум каналам: малому и среднему - тяга из дома, а по большому - в дом. По проекту выход из котла в большой канал, мне предложили поднять трубу (хотя бы на уровень конька), поднял чуть ниже конька (60 см) эффект тот же. Решил эксперементировать с каналами, результат: при заглушивании большого канала, тяга в среднем канале меняется на обратную, при заглушивании среднего тяга в малом остаётся. Случайно оставил открытой дверь- о чудо тяга была во всех каналах. Подключил котел в большой канал все нормально заработало, средний канал работает на приточку. Появилась другая проблема: при сильном ветре со стороны трубы -возникает обратная тяга, манипуляции с колпаком результата не дали. Ради эксперимента сделал каркас из профиля и обшил его плитой из плотного пенопласта, получился ящик (посылка) из пенопласта, по периметру, ближе к верхней части, насверлил отверстий (кроме той стороны с которой задувал ветер). все тяга отличная при любом ветре. Выводы: для хорошей тяги нужна нормальная приточка; приточка по сечению долж быть больше вытяжки; то чем заканчивается труба имеет большое влияние на тягу в этой трубе.
uzbek вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 23:51   #85 или 51627
Сообщение от uzbek Посмотреть сообщение
1.для хорошей тяги нужна нормальная приточка - бесспорно, чудес не бывает.
2.приточка по сечению долж быть больше вытяжки - ну щелей обычно хватает. Скажем так не меньше, больше тоже неплохо.
3.то чем заканчивается труба имеет большое влияние на тягу в этой трубе.
- влияет, и высота трубы и ещё масса факторов - близлежащие строения, погодные условия,в частности ветер, местность, вообще внешние условия.
Старый 27.01.2012, 12:16   #86 или 52439
чёта некисло стоит вставка овальная из нержавейки.......для газ.котла понятно....
Но для камина и ТТ......прямо уж там так необходима нержавейка.....??????7
Смотрел вставки из низколегированной стали...но овалов нет....
Можно ли обычную металличесую трубу запихнуть в канал для камина?....сделать из трубы овал дело техники...
Старый 27.01.2012, 12:17   #87 или 52440
ХЗ
Старый 27.01.2012, 12:18   #88 или 52441
ХЗ
спасибо...утешил...
Старый 27.01.2012, 14:24   #89 или 52472
Игорь
Аватар для Игорь
обычная сгорит через некоторое время или кислота сожрет
Старый 27.01.2012, 15:39   #90 или 52486
а причём кислота в камине и в ТТ?
кислота выхлопа ГК жрёт кирпич и металл---это да....
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
