Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 28.01.2012, 11:23   #101 или 52644
если по логике- первый метр лучше делать из камня- там высокая температура.
ещё раз температура газов от
ТТ- до 200градусов.
баня (прямоток качегарит)- очень много (300-600 градусов...если башню снесло)
камин(прямоток...но не качегар) много , но меньше бани
поэтому для
ТТ пойдет и металл разный (и разные толщины)
баня.......ну блин (редкая баня успевает сгнить)
камин (если без фанатизма) то 2мм низколегированая вставка на первые метр-2
а потом ...он же ..ибо по цене=нерже...а стыковать я не знаю...но на холодной зоне надо утеплять ....плюс у кого есть проходки- надо делать самому ППУ(колодцы)
поправляем.
Старый 28.01.2012, 11:29   #102 или 52646
про баню------
"""У меня тоже нижний кусок трубы греется до малинового
Но специально делал почти сразу в кожухе - обычно от голой трубы идет очень жесткое инфракрасное излучение, может даже ожоги вызвать, если полки близко. Я сейчас хочу даже экраном печку отгородить, т.к. расстояние от печки до нижнего полока - 45 см всего, сильно жарит,хотя корпус печки и так выполнен в виде двойного экрана.
Кроме того, на чердаке эта труба даже в сендвиче так грелась, что сделал еще один сендвич, поверх существующего: 5 см базальта+еще один кожух из нержавейки. На чердак (точнее - потолок сауны) доступ из комнаты отдыха и там спальные места и был риск обжечься об эту трубу. ""
Старый 28.01.2012, 11:33   #103 или 52648
чувствую на банную печку надо надевать теплообменник и выпускать его либо в бассейн либо в ТА или бойлер.
теплообменник варить самому(?) чтобы держал 2 атм.
Старый 28.01.2012, 11:55   #104 или 52652
К металлическим, чугунным печкам идёт патрубок с низколегированной стали толщиной 2мм, длина может быть разная, в зависимости от вариантов подключеия. Спрятать его в камень проблематично, дальше после патрубка возможны варианты.
Старый 28.01.2012, 15:17   #105 или 52694
это верно. поэтому на них одевают либо чехол с доп каменьями , либо бойлер (стандартные приблуды.) они хоть как-то отнимают тепло.
Старый 29.01.2012, 13:32   #106 или 52815
банные печи надо использовать по их прямому назначению,а не для отопления зимой всей территории бани.время их работы час.или выбирать надо печь достаточной мощности.а то некоторые печью на 12 кубов пытаются отопить квадратов 30.
Старый 29.01.2012, 13:59   #107 или 52831
а тут никто этого не предлагают...тут речь о том , что без отбора тепла первичная труба сильно раскаляется. с нехорошей перспективой.
Старый 29.01.2012, 14:12   #108 или 52839
раскаляется если топить её по восемь часов.за час ни чего страшного думаю не случиться.
Старый 29.01.2012, 16:48   #109 или 52866
надеюсь.
Старый 01.02.2012, 11:05   #110 или 53612
если выход из камина под 150 см. диаметра,то хватит ли канала в пол кирпича?
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
