Старый 30.01.2012, 00:09   #271 или 52913
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
спускаешь вниз один общий провод...а между розетками шунты проводишь....т.е. разводка непосредственно в самом блоке розеток...
Я так понимаю это значит надо тянуть провод на высоте розеток. Насколько я знаю, по нормам такого не допускается. Да и как проходить радиаторы?
Майкл, как обычно делают разводку? Не верю что к каждой розетке тянут отдельную линию.
Старый 30.01.2012, 00:24   #272 или 52919
Игорь
Аватар для Игорь
к каждой - нет, а только к группе(блоку) розеток
Старый 30.01.2012, 00:24   #273 или 52920
Tiger, я имел ввиду для блока розеток в одной точке.....
Старый 30.01.2012, 00:28   #274 или 52921
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вопрос был не про одну точку
Повторю, чтоб не уходить от темы. В Гостинной 8 точек розеток на всех 4 стенах. Все они относятся к одной группе и к ним выходит один провод из щитка. Как его подвести к каждой розетке?
Старый 30.01.2012, 00:30   #275 или 52923
для каждой своя коробка...
ближайшие можно из одной коробки
Старый 30.01.2012, 01:21   #276 или 52936
Чтиво от Санька
Тип файла: pdf электромонтажные работы2.pdf (3.94 Мб, 2640 просмотров)
Старый 30.01.2012, 08:57   #277 или 52940
майкл
Разводку делаете с распредкоробками или без? Если с распределительными, то лучше от нее к каждому блоку (на каждую стену) свой кабель (т.е. параллельно) бросить, так сказать, разводка звездой (лучами) получится. Если же без оных, то только последовательное соединение получится, т.е. от первого блока кабель идет ко второму, от него к третьему, далее - к четвертому... При этом кабель лучше не разрывать (при таком количестве точек), а делать петли в местах расположения розеток.
На какой высоте вести? ПУЭ позволяет только вертикальные спуски-подъемы к розеткам, т.е. горизонтально можно вести только на расстоянии не более 15 см от перекрытия (потолок или пол), но если очень хочется, то... Единственное, если отопление будет радиаторное, то в последнем случае (при прокладке горизонтально по низу) сантехники перережут кабели, потому я лично стараюсь избегать такой прокладки. Делаю по потолку либо по верху стен между точками, к самим точкам - только вертикальные спуски (в большинстве случаев)
Старый 30.01.2012, 09:33   #278 или 52945
майкл
Необходимо над каждой розеткой вверху ставить коробку и разрывать провод чтобы прикрутить к нему провод от розетки?
Вот так делать категорически не рекомендую. Самое слабое место в электрической цепи - соединение, если оно сделано некачественно, то ждите неприятностей. А таким макаром вы только увеличиваете вероятность косяков.
Старый 30.01.2012, 09:59   #279 или 52951
Classic
Аватар для Classic
я бы разделил на 2 логические по расстоянию до разеток точки - привел провод к первой - развел от нее на половину розеток, потом так же ко второй = чуть больше провода, но меньше распределительных коробок...
я старался их у себя минимизировать!
Старый 30.01.2012, 10:45   #280 или 52964
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Делать собираюсь с распределительными коробками.
А как делать петли в местах расположения розеток?
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
