Старый 30.01.2012, 23:29   #241 или 53183
BOTANIQ
Сегодня специально съездил и перемерил сам. Оказалось 180 а не 150.
Старый 30.01.2012, 23:44   #242 или 53186
вот
пленку между стропил вам предложили повидимому для того чтобы сделать ветрозащиту. но вообще пленка крепится на стропила а не между ними...
а что касается организации вентиляции, не знаю, надо смотреть на месте. что у вас там на коньке...
Старый 31.01.2012, 00:28   #243 или 53201
BOTANIQ
Завтра постараюсь отправить фото, что-бы было видеть что у меня на коньке.
Старый 31.01.2012, 00:34   #244 или 53204
крыша так сделана?
Старый 31.01.2012, 02:03   #245 или 53232
zetdance
Записей в дневнике: 27
BOTANIQ,
порекомендовал бы:
1.В каждой стропильной ноге просверлить дырки диаметром 20 мм, на расстоянии 11 см от внутренней грани, шагом в метр по длине от карниза вверх, чтобы получить подобную горизонтальную перфорацию:
здесь она устроена не сверлением, но это не важно.
Перфорация имеет двойное назначение. Во-первых, препятствует образованию "застойных зон" вентиляции утеплителя. Во-вторых, через неё можно натянуть капроновую бечёвку, которая ограничит утеплитель, и создаст тот самый необходимый зазор.
2. Монтируете враспор плитный полужёсткий утеплитель вдоль стропил толщиной 100 мм(например, тот же Paroc UNS 37):
3.Набиваете горизонтально брусок 35х50 мм шагом 590мм, и укладываете тот же утеплитель толщиной 50 мм "вразбежку" с предыдущим слоем:
4. Получаете что-то вроде этого:
Как итог имеете утепление 15 см с минимализацией "мостиков холода" и нормальной вентиляцией утеплителя:
Конечно, в треугольниках фронтонов устраиваете слуховые окна, для выхода воздуха и в карнизах "впускные окна", всё защищаете мет. сеткой(от живности).
Далее крепите пароизоляцию, монтируете направляющие(например, бруски), и монтируете вагонку.
Старый 31.01.2012, 04:19   #246 или 53235
BOTANIQ
Крыша как на рисунке но вместо ДСП - доска 25мм, а вместо пароизоляции к сожалению - рубероид. Слуховое окно могу сделать только одно, да и то оно будет выходить в жилое помещение.
Старый 31.01.2012, 11:32   #247 или 53294
Может и скажу глупость. если так. то пусть Славка подчистит....
Но если пирог такой как на картинке Varа, и напрягает только то,что вместо пароизоляции рубероид.... я бы пароизоляционную мембрану пустила изнутри - и всех проблем...
Старый 31.01.2012, 11:42   #248 или 53299
вопрос не в том где должна быть пароизоляция...
Старый 31.01.2012, 12:00   #249 или 53304
zetdance
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
Рубероид у Вас играет роль гидроизоляционной мембраны кровельного пирога, к пароизоляции утеплителя он отношения не имеет.
Это какое-то заблуждение.
Старый 31.01.2012, 12:15   #250 или 53307
слуховое окно предназначено для вентиляции чердачного пространства.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
