Старый 30.01.2012, 19:27   #121 или 53106
AdAS
Гдето так. Это схематично.
ID:	12656   Нажмите на изображение для увеличения
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 20:07   #122 или 53115
а так там плит нету под камином?
Старый 31.01.2012, 09:54   #123 или 53247
AdAS
Да нету, слева от центральной несущей стены сейчас зделана засыпка песком до уровня плит и залиты 2 столбика 300х300 мм высотой 1,2м. Далее думаю на них и на оставшейся части центральной стены заливать монолитную плиту 1,5х1,4 м(предварительно уплотнив песок под ней). До этого руки дойдут года через 2. Буду пол и плиту под камин в левой части дома делать после внутренних отделочных работ. Не ясно на какую высоту делать монолит -220 мм(как у плит перекрытия) или выше(мах 470 мм до чистового пола).
Старый 31.01.2012, 10:00   #124 или 53249
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
ПАВЕЛ , вот. ))
убрала картинку.
Последний раз редактировалось Oska; 31.01.2012 в 11:09.
Старый 31.01.2012, 10:01   #125 или 53250
AdAS
Вот фото
Старый 31.01.2012, 10:05   #126 или 53251
толщина этого монолита не принципиальна т.к сам по себе камин (кирпичный жесткий). округлите в удобную сторону. 200-300мм. но все равно заармируйте сверху и низу чем нить. плиту можете сделать с небольшим совсем вылетом за габариты камина чтоб потом попасть точно. да и опустить ниже пола. кладку камина и стены не перевязывайте.
Старый 31.01.2012, 10:07   #127 или 53252
AdAS
А соединять монолитную плиту с плитой перекрытия?
Старый 31.01.2012, 10:09   #128 или 53254
AdAS прикинте примерно полный вес с трубой.
Старый 31.01.2012, 10:10   #129 или 53256
Сообщение от AdAS Посмотреть сообщение
имеете ввиду с фундаментом а не с плитой?
Старый 31.01.2012, 10:11   #130 или 53257
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Павел , вся конструкция предполагается с неравномерно-стоящими столбиками.Так надо для будущего плана постройки,то есть где-то будет дверь , где-то окошки ( а , может , и не будут ) .Пока 6 метров-это максимальное расстояние между столбиками.
А вот поверх блоков по швеллерам-заливка МП перекрытия.
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
