Старый 31.01.2012, 11:36   #151 или 53295
Сообщение от AdAS Посмотреть сообщение
Может я ошибся. От 3,8 т до 6т с дымоходом на плите пекрытия подвала, камином на 1 этаже на монотитном фундаменте 1,5х1,2 и топкой на 2 этаже на плите перекрытия 1 этажа. Основная нагрузка на центральную стену подвала шириной 30 см(верх стены - армопояс 30 см высотой по бокам ФБС, в основании этой стены монолитная армированная подушка шириной 60 см и высотой 30см на всю длину стены.)
чтото запутался я.
т.е помимо камина на первом этаже который на своем монолите по земле ( пол там по грунту), так и еще труба проходящая на все этажи имеет на втором подключающую топку, стоящую уже на плитах перекрытия ?
Старый 31.01.2012, 11:38   #152 или 53296
AdAS
да
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:40   #153 или 53298
AdAS
На разрезе коричневым
Старый 31.01.2012, 11:43   #154 или 53300
ок. разберемся. я пока на выезд. не знаю когда появлюсь
Старый 31.01.2012, 17:15   #155 или 53401
AdAS
AdAS прикинте примерно полный вес с трубой.
Pavel_GGS, 4-6 т.
Старый 06.02.2012, 14:41   #156 или 55103
AdAS
Pavel_GGS , Вот визуально для восприятия
Камин/печь - 1 этаж.
Топка - 2 этаж.
ID:	13240   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.02.2012, 14:48   #157 или 55106
постарайтесь вывести стену сразу с дымоходами. по левой части топку можно делать по плита выдержат как писал в лс поддон кирпичей. а вот с правой частью где у нас балки желательно поверх перемычки и плит залить ж/б основу под топку мм 100-150мм. лучше 150мм с армированием сверху. тогда нагрузка не уйдет на поперечную силу в балке.
наложите варианты расположения камина на те места где балки и плиты. возможно без основы обойдемся. либо просто доармируем поперечной арматурой балку в месте опирания и все.
Старый 06.02.2012, 15:01   #158 или 55112
Старый 06.02.2012, 15:35   #159 или 55122
AdAS
Схематично, снизу контуры стен 1 этажа(ораньжевым кирпич 380мм), коричневым камим/печь. Выше плиты, балки, монолит. Затем розовым стены 2 этажа 250мм и перегородки 12мм. Оранжевым топка - 1 и 2 выриант или одновременно два варианта. Справа от дымохода утолщение минимальное.
Старый 08.02.2012, 12:02   #160 или 55587
1. делайте нижние стены все 380. и под каминами тоже.
2 если в среднем каждая топка буть хоть из кирпича будет весить в пределах 1тонны, то смело ставте на плиты без всяких заморочек. ( у самого подонны с кирпичем так стояли. ну они еще больше весили)
3. а вот место одно попадает акуратно на балку. там и так у вас вызвало удивлене кол-во поперечных хомутов. чесно говоря в данной ситуации напрашивается небольшая пилястра на первом этаже. но фундамент вроде как сделан. надо подумать немного. ну как нормальный вариан я уже писал в пределах топки №2 поверху плит щалит монолитик небольшой с верхним армированием. либо тогда кладку топки вести вместе со стеной.
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
