Старый 31.01.2012, 22:01   #11 или 53451
а по второму фото куда трещина развивается?
у меня напрашивается вывод что к верху.
Старый 31.01.2012, 22:04   #12 или 53453
Завтра сделаю еще фоток подробных.
П.С. Дому реально 3 года, на стенах 1 этажа трещин нет. Но неизвестно когда появились эти трещины (может они дальше не идут уже 3 года). Но может и в этом году пошли или с каждый годом трещина растет. Также неизвестно, что будет, если дальше нагружать дом стропилкой и отделкой!
Старый 31.01.2012, 22:10   #13 или 53457
wilson я тут одну тему веду : типа влияние колец сатурна на фундамент
следующие изыскания как раз по вашей теме : поведение фундамента от неравномерной осадки ( типа грунт просел и т.п.). освобожусь немного и продолжу эксперименты
Старый 31.01.2012, 22:34   #14 или 53472
Меня изыскания в теории не очень интересует, а интересует как укрепить существующий фундамент наиболее надежным способом.
Старый 31.01.2012, 22:39   #15 или 53475
любое проектирование основана на законах физики. а эти теоретические мои изыскания углубленная реализация поведения конструкций наяву (так сказать выкладываю вдрук кому интересно)
это я так чисто проинформировал. просто ваше предложение состоит из двух частей взаимоисключающих друг друга.
можно например смоделировать вашу ситуацию с погрешностью процентов 10. но это уже совсем не то время потраченое для форума.
вот например теория сошлась с практикой
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=98
Старый 31.01.2012, 22:53   #16 или 53486
как вариант.....
вынуть грунт из-под правой трети блока(противоположной дверному проёму)...утрамбовать, залить подушку..не до самого блока....поставить под него домкрат многотонник...поддомкратить....освободить под левой третью блока....залить подушку...поставть второй домкрат...выбрать оставшийся грунт под серединой....залить подушку...оградить среднюю треть опалубкой, преварительно вставив в неё арматурную конструкцию с возможностью приварить к боковых её хвостам арматуру для наружных третей....залить бетон в опалубку средней трети....ждать пока схватится.....убрать домкраты...наварить арматуру...выставить опалубку..залить бетон.....
..ну как-то так...
Старый 31.01.2012, 23:03   #17 или 53492
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Ваши советы, консультации - особенно PavelGS и DOLBO.BY плз
тема, скорее, Павла.
сейчас поищу литературу по усилению такого.
по идее, устройство монолитной подушки под несущие стены захватками.
делать надо по расчету, так как можно получить обратный эффект.
вот здесь книжка - посмотрите (ваше со стр 152 вроде)
Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий, Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. 19,5 Мб.
http://dolbo.by/library/vosst-ussil.djvu
там еще полезные книжки есть http://dolbo.by/informatsiya-3.html
Старый 31.01.2012, 23:13   #18 или 53497
Спасибо други за советы. Завтра попробуем копнуть воль стены, посомтреть что там за подушка под блоками и грунт.
Старый 31.01.2012, 23:16   #19 или 53498
wilson по первому фото видно монолитную подушку идущую поперек треснутой стены. такое чувство что на местре переиграли расположение стен и поставили блоки фбс не заливаю новую подушку
Старый 31.01.2012, 23:22   #20 или 53501
Это видно заливали основание под внутренние перегородки подвала. Эта подушка треснула в 3 или 4 местах, идет в виде ленты. На вид бетон ужасный, четко видны фракции гравия (думаю не щебень). Завтра привезу много фоток этого безобразия.
"Подушка" - даже в кавычки взял, лучше бы один блок ФБС положил плашмя, чем такую подошку делать - под средней стеной со стороны, откуда делалась фотка вообще отсутствует и что удалось проковырять - начинается под блоком от его края где на 10-15см. Видимо вот тут промазали точно
П.С. Хозяин сказал, что по его мнению центральная стена не так важна как внушние, а они ого-го Но сказал - это его личное мнение и если надо, пусть покупатель везет специалистов...
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Помощь в голосовалке:) Виктория Увлечения и хобби 36 16.07.2013 21:24
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в несущей стене подвала - помощь Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
