Старый 05.02.2012, 21:50   #31 или 54937
1 фото - такое качество подушки. По проекту должна была быть шириной 60см, высота не указана была, арматура 14-16, тоже раскладки нет.
Проект кстати Бородина
2 фото - трещина, расходится к верху.
ID:	13138   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2012, 21:53   #32 или 54938
1 фото - треща с другой стороны, не сквозная.
Смущает еще то, что кирпич применялся пустотелый - там где проем.
2 фото - видно что с этой стороны подушки нет, с другой стороны она есть - видно промахнулись при подготовке подушки или с блоками - тут хз. Нуту подушки где-то сантиметров 10, дальше вроде вроде есть - ну как подлезли.
ID:	13140   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2012, 21:56   #33 или 54939
1 фото - обратная сторона с трещиной.
2 фото - торец ФБСок. Щель в принципе на свет видна вся - т.е. сквозная между блоков.
ID:	13144   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2012, 21:59   #34 или 54940
1 фото - стена несущая первого этажа, опять таки пустотелый кирпич - критично? Усиливать надо?
2 фото - вот такое состояние ГС блоков.
3 фото - монолитный пояс как-то опирается на ГС блок (к стене)
ID:	13147   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13149   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2012, 22:02   #35 или 54942
1 фото - надеюсь блоки трещать не от нагрузки на них плит...
2 фото - вот такое состояние кирпича в несущей стене - причем часть стены в полкирпича идет... Сверху перемычка одна заводская, вторая саможельная с темаллическими балками (ну типа того) и часть просто залита как пояс...
3 фото - вот такой внешний угол, ГС блоки просто крошаться пластами - критично?
ID:	13152   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13154   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2012, 22:04   #36 или 54943
к посту №34
то что пустотелы не критично.
но опять же для принятия вам решения найдете поблизости конструктора.
скажу например то , что в зависимости от процента пустотности применяются понижающие коэффициенты. и даже в таком состоянии он еще огого.
по ГС : определяйте по месту. наверно просто локально места отмершие и покрошившие сбейте и наложите нормальную штукатурку.
там где нагрузки сосредоточенные и под перемычками можно обоистьсь с помощью обойм.
также по первому фото последнего поста трещины не от нагрузки
по эркеру трещины и сколы не от нагрузки. посмотрите выше. там белый налет. вымывались силикаты или как и там... за такое время сколько воды утекло да разморозило.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 05.02.2012 в 22:17.
Старый 05.02.2012, 22:15   #37 или 54945
Друг уже хочет полный второй этаж а не мансарду. По нагрузке я думаю разница небольшая будет?
Старый 05.02.2012, 22:19   #38 или 54947
по меесту надо решать.
если не плитами покрывать то не сильно увеличение нагрузки.
тут вопрос в том вообще на сколько сильно закосячены фундаменты и стены в комплексе. да еще и грунты замочены.
Старый 05.02.2012, 22:21   #39 или 54948
Грунты глина-суглинок, у соседей спрашивали.
Ну замочены да, неплохо бы еще убрать снег и закрыть к весне это дело, чтобы не намокал подвал - так?
Pavel_GGS - а ваши услуги для оценки и рекомендаций сколько будут стоить, если конечно вам это интересно. Можно в ЛС.
Старый 05.02.2012, 22:32   #40 или 54950
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 05.02.2012 в 22:45.
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Помощь в голосовалке:) Виктория Увлечения и хобби 36 16.07.2013 21:24
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в несущей стене подвала - помощь Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
