Старый 10.02.2012, 20:14   #21 или 56427
Alessio
Аватар для Alessio
+1 поддерживаю, читать да и смотреть интересно!
Старый 10.02.2012, 20:18   #22 или 56429
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Когда ставили стропила, ноги немножко дрожали с непривычки. На этом работа деда закончилась. Дальше все сам.
Но самым сложным потом оказалось загнать на подмости под стропила 6-тиметровые доски толщиной 40мм. Снизу мне их подавали, а там уже налегал и протягивал их в треугольник. А вот скидывал их уже в одиночку. Думал, ошибусь, и разнесет всю постройку к чертям.
ID:	13597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13601   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2012, 21:22   #23 или 56448
ozzie
Аватар для ozzie
Вот как все это выглядит на общем плане.
По смете:
20. Брус 95х75 (21 шт по 6м по 5$/шт) - 105 $.
21. Брус 150х100 (6м) - 10 $.
22. Стропильная доска 150х50 (11 шт по 6м) - 55 $.
23. Доставка пиломатериалов (пропорционально) - 20 $.
24. Плотник 50 $ х 5 дней - 250 $.
25. Гвозди - 5 $.
26. Анкера - 5 $.
Итого (пока): 2025 $.
ID:	13618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13620   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13622   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.02.2012, 12:54   #24 или 56611
ozzie
Аватар для ozzie
За счет пространства над столбами общая площадь комнаты увеличилась с 18 до 24 м2 с зоной в виде полумансарды. На схеме синим выделил жилую комнату, бирюзовым - кухню со встроенными шкафами.
До устройства обрешетки решил сделать на высоту 1 м наружную стенку. В зоне встроенного шкафа пониже, но зато будет глубже. Потом это делать было бы сложнее.
ID:	13704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13708   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.02.2012, 13:35   #25 или 56624
Виктория
Аватар для Виктория
Склонился, как написал выше, в пользу столбов из силикатного кирпича.
Но тут довелось оказаться в одной компании (за 100 км от Минска), стал советоваться по поводу каркасника гостевой комнаты, зашла речь про столбы, ну мне один строитель и говорит: " А хочешь, я тебе сделаю из камней?"......На следующий день он приехал, сняли короба. Он сделал первичную затирку швов.
Оставшиеся камни и их размер видны на последних фотках.
Мне оставалось искать камни на 2 других столба...
А сколько обошлась кладка из камней? у меня на террасу задумки столбикик тоже из камней делать.
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 15:11   #26 или 56812
ozzie
Аватар для ozzie
Сообщение от Виктория Посмотреть сообщение
В смете это отразил.
1 столб 40х40 высотой 2,90 - 50 $.
Старый 12.02.2012, 17:02   #27 или 56842
ozzie
Аватар для ozzie
Обрезал под нитку концы нижних лаг с северной стороны. Для той же работы на верхних лагах с южной стороны требовалась уже особая осторожность и цирковое искусство.
Подготовил и прибил обрешетку 40х50 с вылетом 55 см за крайнюю стропильную ногу. К торцам обрешетки прикрутил ветровые доски, снизу обрешетки там же под будущее крепление соффита и для придания прочности концам обрешетки тоже прикрутил доски.
Поверх верхних балок начал стелить доску (условно - пол чердака).
Верхние стропильные ноги соединил ригелем и на всех, кроме крайних, поставил бабки.
Также все стропильные ноги для жесткости конструкции постарался соединить раскосами.
P.S.
В терминах могу ошибаться, но пытался вспомнить правильно и сверялся с нетом.
ID:	13865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13867   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13870   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2012, 21:17   #28 или 57305
ozzie
Аватар для ozzie
Еще до сборки каркаса задумывался о материале кровли. Хотел накрыть гибкой черепицей. Но в тот момент была большая проблема с ГС блоками, которые были нужны на дом. Узнал, что Забудова отпускает блоки в комплекте с клеем и неходовой черепицей. Просчитал, что на фуру блоков выйдет столько черепицы, что как раз хватит накрыть комнату. Изучил все тонкости укладки, необходимой стропилки и прочее. Поехал в минский офис, составил заказ, с выпиской отправили на завод. Приехал в Чисть, а мне там: "Не знаем никакой программы". В общем следов не найти. Как мне дорога эта Забудова.
Еще раньше заезжал туда за тротуарным бортом (некондицией). Для отмостки бани пошло бы. На выписке сказали: "Ищи Маню в тулупе и с семками". Час искал, все говорят: "Да вот только что шлялась здесь". Вернулся на обшарпанную выписку, там тоже семки жуют: "Мы ей сказали, что Вы ее ищете. Спросите на воротах". Спросил. Говорят: "А она домой пошла". До конца смены был еще час.
Было еще много разборок с этой Забудовой, но по другим вопросам, не касающимся этой темы. Гиблое место эта Чисть.
Старый 13.02.2012, 21:50   #29 или 57323
seeker
Аватар для seeker
Может оно и хорошо, что с черепицей развели, стропилка мне кажется для неё тонковата, а если ещё и снеговую нагрузку добавить...
Старый 13.02.2012, 21:50   #30 или 57325
ozzie
Аватар для ozzie
Возникли проблемы и с местом, где предлагали гибкую черепицу и OSB подешевле.
А тут вошел во вкус строительства собственными руками и так как объект неосновной, решил накрыть его Ондулином. Посмотрел-пощупал его аналогов и выбрал именно Ондулин.
Советовался с кровельщиками, строителями насчет пленок, гидроизоляции и на основе всего изученного в данной конструкции решил подкладывать лишь пергамин.
Пергамин пристреливал скобозабивным пистолетом.
ID:	13965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13967   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13970   Нажмите на изображение для увеличения
Ванная комната (Талька) Талька Мой ремонт! 182 22.11.2018 19:46
Детская комната Талька Дизайн 252 04.07.2017 10:51
Гостевая комната над баней (Ragtime ozzie) + смета. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
