Старый 17.02.2012, 21:54   #11 или 58699
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Цветной? Черно-белый? Сколько планируете вызывных панелей? Сколько мониторов? Монитор "офисного" плана или что-нибудь стильное в интерьер? Необходима ли память кадров с лицами тех, кто приходил? Брендовый или подешевле?
Старый 17.02.2012, 22:12   #12 или 58707
Sirafim
Аватар для Sirafim
Можно и ч/б, это не столь принципиально, желательно с возможностью сделать фото,на две панели и желательно без трубки.
Sirafim вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 22:33   #13 или 58717
mutny
Аватар для mutny
KW-HPTN производство Kenwei, естественно Китай. Он же под маркой Hyundai HA-201. Он же Commax DVP-4HP. Подключение 2 вызывных панелей, одновременная работа двух мониторов. На практике проверяли - мониторов можно использовать и три. Работают с блоками памяти KW-710 для Kenwei, VM-64P для Commax и HVM-200B для Hyundai. Черно-белые на две вызывные панели с функцией "хэндсфри" редкость, поэтому, если функция необходима, то стоит рассматривать цветные модели.
Старый 17.02.2012, 22:35   #14 или 58719
seeker
Аватар для seeker
У меня два телика (на каждом этаже) Gardi. всем, у кого дом, рекомендую ставить телики на каждом этаже. Вниз не набегаешься, да и можно просто не услышать. Жалею, что не провёл в своё время третий в сауну, а то с голым задом бегать в дом не всегда удобство. Но такое слава богу бывает очень редко. Стоят почти 3 года. Правда один из них через год после установки внезапно умер (опух встроенный блок питания). Годик провалялся в шкафу и был недавно успешно реанимирован Mutny. Панели цветные. Цветная естественно и камера на вызывной панели. В процессе планирования ворот и калитки закинул от дома кабели. Всё устанавливал и разводил сам. Ничего сложного в этом не вижу. Если кому нужна схема коммутации - выложу (сам рисовал когда-то).
Старый 13.03.2012, 00:26   #15 или 64685
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сейчас на этапе разводки электрики и слаботочки. Посему следующие вопросы:
1. Какой провод идет на глазок (камеры) от домофона и электромеханический замок?
2. Провода просто выходят из стены внутри дома в домофон или можно поставить красивую розетку и подключить его потом?
Старый 13.03.2012, 00:29   #16 или 64687
mutny
Аватар для mutny
Сразу вопрос - сколько камер (вызывных панелей планируется) и сколько мониторов. планируется ли установка контроллера чтобы открывать калитку ключами от сигнализации. обычно в месте установки домофона ставится обычный подрозетник и в нем прячется провод, потом там происходит коммутация
Старый 13.03.2012, 00:32   #17 или 64690
mutny
Аватар для mutny
Монитор и вызывная панель устанавливаются на высоте около 1,7 метра от уровня чистового пола. за монитором врезается подрозетник, в который заводится два провода - один от вызывной панели, другой 220В.
Старый 13.03.2012, 00:32   #18 или 64692
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Возможно будет 2-4 камеры от домофона. Вызывная панель одна, но видел домофоны с возможностью подключения радиотелефона и открывания двери с него.
А чем закрыть подрозетник?
Старый 13.03.2012, 00:35   #19 или 64693
mutny
Аватар для mutny
подрозетник за монитором закроется самим монитором, а за вызывной панелью никаких подрозетников не нужно - просто выводятся провода и потом будет все понятно при сборке.
Старый 13.03.2012, 00:37   #20 или 64695
mutny
Аватар для mutny
Мне не очень понятно какие камеры будут подводиться к домофону? дополнительные наблюдения или это так вызывные панели называешь?
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
Советы по разумной экономии ozzie Финансы 94 19.11.2012 10:39
Ремонт: советы профессионалов Славка Статьи 0 31.05.2012 12:14
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Домофон. Особенности монтажа. Рекомендации, советы. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
