Старый 18.02.2012, 21:41   #31 или 58886
Aleska
Аватар для Aleska
Oksik, пропитка для дерева бывает бесцветной и всяких разных других цветов, есть у продавцов палитры...
Старый 20.02.2012, 02:02   #32 или 59150
zetdance
Записей в дневнике: 27
А расскажите, пожалуйста! что и как правильно надо делать с вагонкой? купили для декоративной отделки спальни. Вот что дальше - сначала прибвать, потом красить? или сначала красить? или резать???? и чем лучше покрасить??? хотелось бы не пропиткой, а чтоб с цветом было.... может кто подскажет????
вкратце: отмерять (7 раз), отрезать, покрасить, снять ворс шлифшкуркой, снова покрасить, смонтировать.
Выбор "чем красить" большой, например.
Старый 20.02.2012, 11:49   #33 или 59207
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
zetdance, спасибо! мне уже сказали, что сначала надо покрасить, а потм прибивать... но что-то меня смущало... оказывается, все верно. Да уж... придумали мы себе работенку... надеюсь, что будет красиво и мы, получив эстетическое наслаждение, забудем о всех перепетиях ))))
т.е. надо все доски сначала отрезать, затем покрасить (со всех сторон или только с лицевой???? ) и потом только прибивать....?
Последний раз редактировалось Oksik; 20.02.2012 в 13:00.
Старый 20.02.2012, 14:02   #34 или 59267
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Оксик ,мы когда-то обшивали вагонкой лоджию ( ещё в 90-ых ) .
Так вот. Никаких проблем сначала всё соорудить,а только потом шлифовать и красить. Потому что есть вероятность поцарапать покраску при монтаже.
Мы делали так. ( У нас была вагонка очень хорошего качества , которая изначально была хорошо прошлифована ) .Сначала монтаж , потом первая обработка ( делали под лак ,пропитывали ПФ-11 ) ,ПОТОМ ПЕРВАЯ ШЛИФОВКА ( ПОТОМУ ЧТО ВОРС НЕМНОГО ПОДНИМАЛСЯ ) , потом всё протереть-обеспылить , и снова обработка уже лаком.2 слоя.
Шлифовал муж широкую часть вагонки спец.машинкой шлифовальной , а узкий паз-наждачкой на бруске , подобранном по размеру.
Никаких проблем.Только хорошо пыль после шлифовки пропылесосить тщательно , особенно в узких частях , где шип-паз, и протереть всё .Этим занималась сама лично.
Где ни видела-все красят , хоть и краской , только после монтажа.
Понимаете , при монтаже могут быть небольшие нюансы. Бывает , какую-то вагонку нужно заменить.А вы вдруг всё покрасили...Тогда получится ,что зря...+ та же шлифовка гораздо удобнее на зафиксированной вагонке и не поломаете шип-паз от нажима .
В общем , смотрите сами.
Старый 20.02.2012, 14:12   #35 или 59270
проще сначала шлифовать .а потом крепить.поскольку пыли будет.да и угля проблематично нормально щлифануть,и работы на готовом намного больше.
Старый 20.02.2012, 14:15   #36 или 59273
serega
Зато если начнет расходиться - получите чудные неокрашенные полосочки. Причем это не зависит от качества укладки - дерево гуляет от влажности.
Мое мнение первую обработку нужно сделать до монтажа.
Старый 20.02.2012, 14:20   #37 или 59276
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Если вопрос в пыли , то если шлифовать ДО монтажа , то всё равно всё нужно протирать.Не красить же по пыльной поверхности ! Другое дело , что если шлифовка в другом ,подсобном помещении , то в самой комнате пыли не будет.Это , конечно , + .
По идее , можно и так , и так. Всё равно работы не мало.))
На сделанном ещё + в том , что лишнее не шлифуешь , углы не проблема , как и шип-паз , если подобран брусок .Не рукой же тереть.
Спорить не будем.Смотря ещё чем красить. На сильно гладкой вагонке , если она уже смонтирована вертикально, могут быть подтёки , если плохо впитывает прокраску.Тогда лучше всё сделать до.Но уже очень осторожно при монтаже , чтоб не испортить вид.
Старый 20.02.2012, 14:38   #38 или 59284
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
о как! надо было сначала все узнать, а тогда уже покупать ( а скорее не покупать) вагонку )) Ну да ладно. Начало положено, прийдется продолжать....
А чем посоветуете покрывать? хочется не масляной краской , а чтоб фактура дерева оставалась видна. Присмотрели Сенеж с цветом (уже покрывали такой же лесенку в подвал). Может чего интересного присоветуете???? И надо ли после этого Сенежа покрывать лаком?
Старый 20.02.2012, 14:44   #39 или 59287
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Оксик , если вы хотите выбрать-смотрите Тиккуриловские средства,как цветные пропитки , так и прозрачные.Или сразу краски по дереву ( белая , зелёная и т.д. )
На фиг вам СЕНЕЖ в комнате ? Вам же декоративно надо что-то.
У вас одна стеночка так оформлена будет , или вся комната ?
Старый 20.02.2012, 15:43   #40 или 59297
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
Oska, будут все 4 стенки, но отделаны частично. Комната мансардная. Вагонку пустим на все имеющиеся вертикальные стенки. А скосы будут с обоями.
Т.е. сенеж для комнат не очень, спасибо! Это детская спальня и хотелось бы максимально безвредного материала! А где такую инфу искать - не знаю..
А может, еще кто пользовался Белинкой? Или Тиккурила лучше?Или что лучше?
п.с. Сенеж есть именно с декоративным цветом тоже
Вагонка? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
