Старый 22.02.2012, 12:54   #11 или 59740
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
В том что утеплять надо снаружи согласен, а вот насчет образующегося конденсата - нет. Он образуется не от того, что плита не прогревается.
Старый 22.02.2012, 13:01   #12 или 59745
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Когда-то были у меня цифры , уже не помню точно , но что-то типа : " в комнате 20 м кв. при 20 градусах тепла в воздухе содержится 17 вёдер воды в виде пара."
То есть , влажность зависит от температуры. В отапливаемом помещении всё это и может конденсироваться на холодных поверхностях.
Влага стремится сконденсироваться То есть движение воздуха всегда от тёплого к холодному.
Вопрос : как просочится через пеноплекс ? Да хоть через зонтики.))) А вообще -гораздо вреднее , что сам ЭППС будет в тёплом помещении.То есть-выделения всегда .тем более , в самой комнате тепло всегда идёт вверх.
И чтоб не сделать хуже вообще.То есть ПП никогда не будёт тёплой-со всех сторон утеплитель. Грибок заведётся легко !
Старый 22.02.2012, 13:03   #13 или 59746
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Судя по вашей логике если вообще убрать пеноплекс, то по утрам можно принимать душ с плит перекрытия 2 этажа
Старый 22.02.2012, 13:08   #14 или 59749
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Нет. )))
Если убрать изнутри пеноплекс , то ПП аккумулирует тепло ( если по чердаку хорошо и качественно утеплена ) .То , наоборот , никакого душа-конструкция тёплая.ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ НА ЧЕМ КОНДЕНСИРОВАТЬСЯ КАПЛЯМ-ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ТЁПЛЫЕ ( ПРИ НАРУЖНОМ УТЕПЛЕНИИ ) .Поэтому вся влага в виде пара-или в вентиляцию , или в открытое окошко , или естественной диффузией через стены , но там очень малые цифры . Короче , обычное проветривание .
Не забывайте и про фасад. ПП лежат на стене , пусть , на 20 см опирания. А потом с торца должно идти утепление и потом стеновой материал.Если толщины стены хватает.
Если не был положен утеплитель , и толщина стены не позволяла , и с торца плит совсем немного стенового блока , то спасает наружное утепление.Но есть ошибка у многих застройщиков-под подшивой не утепляют , а фасадный утеплитель идёт уже ниже, и поэтому в некоторых домах , особенно на 2-ом этаже , по периметру могут промерзать потолки.
А в случае Классика , видимо , всё решается просто-если есть иней на чердаке в швах пеноплекса-это говорит лишь о том , что идёт тепло из ПП , а сверху в щели ЭППСа проникает холод-вот вам и конденсация , вот вам и иней.
Проблема просто решается.Как я уже писала : стяжка ВЫРАВНИВАЮЩАЯ-плотно уложить ЭППС, чтоб не было воздуха между ним и полом -снова арм.стяжка. И ВСЁ !
Последний раз редактировалось Oska; 22.02.2012 в 13:24.
Старый 22.02.2012, 13:12   #15 или 59752
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Насколько я понимаю плита не утеплена сверху. Иначе тогда какой смысл утеплять ее снизу если можно добавить слой сверху?
Старый 22.02.2012, 13:21   #16 или 59754
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Мало добавить слои сверху.Надо просто сделать качественно и правильно ВСЕ работы, а не просто уложить на неровные плиты пеноплекс. Дело иногда не в количестве слоёв. ЕСЛИ ИХ ХВАТАЕТ-ТО ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ .
Старый 22.02.2012, 15:07   #17 или 59805
Classic
Аватар для Classic
Как любят люди пообсуждать о чем-то абстрактном... ))) не зная полностью ситуации... Что мне...
я отвечу тут "зачем делать снизу утепление"... НО НАДЕЮСЬ, что модераторы перенесут последние посты в соответствующую тему
в моей ситуации - второй этаж, перекрытие - ПП, сверху холодный чердак и там на полу лежит 10 см ЭППС 35 плотности (5 + 5 с перевязкой швов).
Решил делать снизу небольшой слой утепления для чего:
1. потолки ГКЛ - есть место для утепления
2. плиты клались впритык, но щели между ними есть все-равно, а кое-где и монолитные участки - это создает дополнительные мосты холода, когда равномерным слоем (2 см, редко 4 см, а кое-где и просто пена) закроются эти щели - это создаст дополнительное препятствие оттока теплого воздуха через потолок и углы.
3. утеплить углы и все стыки плит и стен.
Так вот этот теплый воздух будет собираться под потолком, а не греть лишний раз плиту, которая все-равно будет остывать... Но так как слой маленький - холодной она не будет и конденсата собираться тоже не будет...
Так что, не критикуйте не понятого! А если критикуете - обоснованно, а не - ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, потому что я так сказал!
Старый 22.02.2012, 15:15   #18 или 59811
Classic, нельзя стирол класть в помещение.
по-моему одного только этого аргумента должно быть достаточно.
Старый 22.02.2012, 15:18   #19 или 59815
Classic, т.е. второй этаж, над ним холодный чердак, перекрытие пп. утепление:
утеплитель-ПП-утеплитель
я правильно понял?
Старый 22.02.2012, 15:22   #20 или 59821
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
