Старый 23.02.2012, 14:34   #1 или 60210
Prosto
Вопрос правильно ли я делаю электрику?
Пока на стройку нельзя заехать, решил занятся электрикой дома. Воспользовался разработками VAR, сделал, по аналогии, себе схему.
В электричестве слаб я конечно. Сильно прошу не пинать. За первый этаж пока браться страшно.
Старый 23.02.2012, 15:35   #2 или 60226
Игорь
Аватар для Игорь
всю электрику в ванной делайте через УЗО+автомат, либо диф.авт.
Старый 23.02.2012, 15:36   #3 или 60227
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Разделили б линии на розетки и выключатели. У этих линий и диаметр провода разный должен быть.
Старый 23.02.2012, 15:39   #4 или 60229
Prosto
так вроде поделил на разные цвета даже. Или имеется ввиду с разных коробок надо?
Старый 23.02.2012, 15:43   #5 или 60230
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Советуют отдельными линиями от щитка вести. На освещение только АВ на 10А, на розетки АВ 16А и можно на группу УЗО 30мА поставить, или дифавтомат на 16А 30мА.
Старый 23.02.2012, 20:17   #6 или 60329
Prosto
попытался осилить первый этаж, уже раздельно
Старый 23.02.2012, 20:38   #7 или 60337
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
неужели экономия на сечении провода покроет расходы на фактически 2 линии вместо одной?
Или есть еще какие нить плюсы данной схемы?
Старый 23.02.2012, 20:53   #8 или 60344
майкл
Вместо двух одноклавишных выключателей можно поставить один двуклавишный. В коридоре и на лестнице предусмотрите проходные выключатели
Старый 23.02.2012, 20:53   #9 или 60345
Prosto
тут, наверное, дело не только в длине проводов.
Старый 23.02.2012, 20:55   #10 или 60346
Prosto
я пока ставил символически, и так трудно все осилить. Потом отшливую, если в целов правильно делаю.
Как правильно выбрать генераторную установку для загородного дома seeker Электрика 19 20.12.2012 13:03
Правильно красим дерево Славка Статьи 0 07.02.2012 16:56
Как правильно выбрать обои? Славка Статьи 3 05.02.2012 21:08
Как правильно ухаживать за паркетом? Славка Статьи 0 15.10.2011 20:49
правильно ли я делаю электрику? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
