Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 24.02.2012, 10:06   #61 или 60474
Вывереный практикой ответ. Мон. пояс это лишний перерасход материалов. Совершено не нужен в строительстве а так же арматура в фундаменте и цемент в кладочном растворе. А чё? Мы так пол Рублёвки построили
No name и ВИК прочитайте выше мой пост и ту тему что я дал ссылку.
не имеете право на себя брать ответственность за своих родственников за непонимание того что кажется понимаете. нельзя после той темы про расчеты ее продолжить для дисскусии. она практически закрыта и полностью исчерпана с технической стороны.
PS у меня такое чувство что Вик своим постом прикольнулся. ну тады извиняюсь. но при этом уже одного человека ( No name ) ввели в заблуждение. нехорошо
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 24.02.2012 в 10:20.
Старый 24.02.2012, 10:16   #62 или 60478
Сообщение от Monolitspecstroy Посмотреть сообщение
Да Павел знания в первую очередь!!!Давайте немного посмеемся! в общем ситуация из практики...обращается к нам один заказщик,представился прорабом с 37-м стажем,в общем все о фундаментах с ним ,потом он начал интересоватся моментом когда стройка подходит к завершению кладки г/c блока первого этажа,то что потом????? Ну самый давольно правильный ответ: предложили ему сделать монолитный пояс,ведь альтернотив не много то на самом деле!!!! Вы бы видели его реакцию хахахаа ой не могу: Монолитный пояс??? хм зачем????? ну как зачем он необходим и т.д и т.п!!! не ребята вместо пояса можно просто столб бетонный положить на которых фонари горят он как раз прижмет все это дело и нормальек будет!!!!! в общем мы там и присели от смеха!!!!не знаем что там у него построилось но думаем что все по технологии!!!!))))))))))))))))))))
Monolitspecstroy столб не по-детски армирован. правда он идет как усеченная пиррамида. задолбаешся плоскости выводит горизонтальные.
и самое главное : у нас многие строят коробку а потом думаю как стропилку поставить. а вот тут уже интересно.... многие используют для восприятия распора пояса. в большинстве своем и при том что я видел на форуме это полная туфта. как минимум концы пояса должны быть заделаны в поперечных стенах. но этого мало.... долгая история. опять ленюсь с тяжелой артиллерией бахнуть.
поэтому Monolitspecstroy прав на счет столбов. они как минимум не заанкерены по бокам. да и пояс в большинстве своем не нужен на смятие. уже устал повторять
Старый 24.02.2012, 10:56   #63 или 60485
В той темке стены ты так и не зафиксировал. А глянуть было бы интересно (ну если не в напряг конечно).
Естесно прикол. Имел я (возможность общатса с) таких прорабов пару раз.
Старый 24.02.2012, 22:57   #64 или 60799
evgeniy256
Аватар для evgeniy256
evgeniy256, Как ТИСЭ противостоит силам морозного пучения?
Расширения опор находятся ниже глубины промерзания грунта.
evgeniy256 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 23:20   #65 или 60805
evgeniy256 так какова ваша мысль ?
расширения являются как якоря ? или...
Старый 24.02.2012, 23:26   #66 или 60808
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Как якоря они вряд ли когда-нибудь будут работать, только наверное если брать одиночную непригруженную сваю.
Старый 24.02.2012, 23:41   #67 или 60820
Tiger мне просто интересно что имел ввиду Евгений про силы морозного пучения. у меня вопрос был задан чисто как вариант.
Старый 24.02.2012, 23:52   #68 или 60823
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вот кстати давно мучает вопрос про эти якоря. Если залить ростверк прямо по земле без водушного зазора, то как утверждает Яковлев ростверк оторвет от свай, поскольку под ростверком возникнут силы морозного пучения. Если я выпущу и загну арматуру в ростверке, то насколько велика вероятность, что это произойдет? Будут ли сваи являться теми самыми якорями?
Старый 25.02.2012, 00:01   #69 или 60827
ответа нет. темболее у яковлева.
1.изначально не все грунты пучит. соответственно уже яковлев врет про пучение. поэтому у большинства в работу включен еще и ростверк как балка на упругом основании.
далее надо знать силу с которой по касательной ее подымает. и здесь общих цифр и рецептов тоже нет. опять яковлев врет про пучение.
2арматуру можно так заанкерить. но вот сколько ее надо. опять вопрос в равнодействующей ,ее направлении и ее величине.
ну а якорь в грунте цепляет часть грунки по периметру который можно учитывать как противовес.
но опять же все общие понятие ни о чем без п 1,2
Старый 25.02.2012, 00:09   #70 или 60828
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ну вот если взять мокрую жирную глину, которая на 10-15% увеличивается в объеме при замораживании. Армирование ростверка - по 4 прута 12 арматуры сверху и снизу. Армирование сваи - 4 прута 10 арматуры. Что быстрее произойдет: сломается ростверк, выдернет сваю из земли возможно оторвав расширение или оторвет сваю от ростверка?
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
