Старый 24.02.2012, 13:43   #81 или 60553
serega
Себе кстати делал так http://www.domsovetov.by/attachment....8&d=1312274869
Толщина не всегда аправдана.
Если будете вибрировать, то рекомендую всеже основательней подойти к вопросу укрепления опалубки
Старый 24.02.2012, 14:33   #82 или 60565
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Под плиты перекрытия такой пояс не пойдет, поскольку плита по сути будет лежать на перегородочном блоке. А под балки или мауэрлат этот вариант лучше всего, сам себе так и делал.
Старый 24.02.2012, 15:34   #83 или 60598
serega
Я как раз плиты опирал на пояс, у меня они заходят на 200 мм - 100 на блок и 100 на пояс.
Плиты потом обкладывал тоже 100 блоком, а в пространство между блоком и плитой заспонял пенопластом.
Сверху раствором по плитам выравнивал 3 см для равномерной укладки дальнейшего ряда уже 400 блоков.
Старый 25.02.2012, 13:21   #84 или 60894
slavomirovich
Заливать буду бетоннонасосом
slavomirovich вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 16:07   #85 или 60936
serega
Проделайте отверстия внизу блока и основательно укрепите низ можно проволокой или шпильками. Я заливал фундамент насосом - точно скажу что низ должен быть закреплен по максимуму, впрочем и верх, для чего сгрепите доску с блоками перемычкой.
Старый 13.06.2012, 00:34   #86 или 83480
lёwa
Аватар для lёwa
собираюсь вязать армапояс -- подскажите какое оптимальное растояние между хомутами (которые обхвативают арматуру) ?
пруты 12-ка , а хомуты из 10-ки. р-р пояса 240*240(250) . хомуты
соответственно -- 180*180.
и второй вопрос -- дом из КБ блоков 400 мм. плиты опираются примерно на 20 см. планирую сделать так : между армапоясом + плитами ( по вертикали) и УЛИЦЕЙ поставить ГС блоки (их легче пилить ). достаточно ли будет 20 см газосиликата? или лучше 15 см ГС + 5 см. пенпласта (между ГС и армапоясом) ???? и как в таком случае надёжно закрепить опалубку?
Старый 13.06.2012, 00:54   #87 или 83488
1, 400-500мм ( в случае если пояс не используется кака перемычк для проемов более 1200мм)
2. 15ГС +5см ППС лучше
Старый 13.06.2012, 07:58   #88 или 83511
lёwa
Аватар для lёwa
1)перемычки будут отдельно --- лотковые блоки , в них арматура .
2) пенопласт обычный ( он всё же дешевле) , или пенополистерол ?
Старый 13.06.2012, 09:19   #89 или 83521
Логойск
Восклицание
Нужен совет срочно - через пару дней плиты привезут! В несущей стене проём 3 метра шириной, вся стена 9, для укрепления - проём из кирпича + балка. На эту стену короткой стороной уклад плиты другоой короткой стороной они на наружную стену с двумя окнама 2200 на 2000см. На все проёмы перемычки + армпояс под плиты. Строители говорят что не вдержат стены, много больших проёмов. Что делать?помогите . Если вносить изменять то сейчас. ( как вставить картиеку?)
Логойск вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 10:40   #90 или 83536
в расширеном режиме есть кнопочка упавление вложениями, а там уже по смыслу
lёwa обычный белый
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
