Старый 27.02.2012, 10:25   #51 или 61265
и не только в этом прелести шеллака....
он хорошо восстанавливается
Старый 27.02.2012, 10:57   #52 или 61270
Dafna
Аватар для Dafna
да, собственно, что и сподвигло, - при истирании слой не нужно сошлифовывать, достаточно пройти разок полиролью.
ну и еще -
Гораздо более устойчив к воде и царапинам, чем масло или лаки на масляной основе, которые сохнут слишком долго, чтобы покрывать ими дерево в несколько слоёв.
Меньшее оседание пыли, чем в случае лака или полиуретана, которые сохнут медленнее.
Меньше загрязнение, меньше риск для здоровья и меньше запах, чем в случае полиуретана, маслянного или нитроцеллюлозного лака.
Легче наносить и лучший вид, чем у водорастворимых отделочных материалов.
Легче очищать (нашатырным спиртом и водой), чем любые другие отделочные материалы
Старый 27.02.2012, 16:32   #53 или 61356
Egoff
Если честно абсолютно не понимаю Вашего выбора.
1 - Наносить достаточно трудоемко и сложно. Затраты по времени в разы выше чем при нанесении водного лака.
2- Прочность по сранению с полиуретановыми лаками ниже ( а ведь поверхность ступеней лестницы будет подвергаться высоким нагрузкам на истирание). Источник.
3 - Ухаживать за ним тоже достаточно сложно. Цитата "Полировка мебели политурой длительный и трудоёмкий процесс, требующий терпения и навыка. Существовала отдельная профессия – полировщик. Так как полировка шеллачной политурой непрочная, каждый год в богатые дома с дорогой обстановкой приходил полировщик и полировал всю мебель." источник.
4 - Внешний вид ступеней ИМХО ( судя по фотографиям) не лучше чем у водных лаков.
Так в чем смысл применения данного лака на лестнице?
Последний раз редактировалось Egoff; 27.02.2012 в 16:38. Причина: Дополнение данных
Egoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 16:34   #54 или 61358
Dafna
Аватар для Dafna
просто так хочу
Старый 28.02.2012, 12:21   #55 или 61600
Egoff
Понятно.
Старый 28.02.2012, 13:00   #56 или 61606
наносил раньше ПУ лак на ступени / пол / вагонку (на мансарде) .сосна.
3 слоя.
между ними руками снимал ворс 1000.
наносил кистью и кракопультом
лак стоптали на лестнице 1-2 этаж за 5 лет в ноль.
лак остался на винтовой 2-мансарда
лак остался (в носках как на льду) в мансарде на полу.
Старый 29.02.2012, 13:27   #57 или 61929
Dafna
Аватар для Dafna
ister оказалась права- отдала нелакированные ступени на перешлифовку - результат совсем другой. межслойное шлифование оказывается в случае с шеллаком не надо, достаточно хорошо подготовить поверхность до лакировки.
ister, гранд мерси (с книксеном)!
Старый 29.02.2012, 14:05   #58 или 61944
да нет за что....
Старый 28.06.2012, 20:45   #59 или 86493
Dafna
Аватар для Dafna
получилось в итоге так:
ID:	22894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22896   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.06.2012, 20:51   #60 или 86494
elena5432,
очень красивая лестница..... безупречная,стильная... молодец
Напольные покрытия. Либерти Внутренняя отделка 28 29.10.2012 15:14
межслойное шлифование лакового покрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
