#195 или 67485 |
здраствуйте. хочу псотавить забор из металопрофиля с кирпичными столбиками НО: болотистая местность, грунтовые воды примерно на глубине 90см - 1м, почва - земля -глина - плывун. подскажите как понадёжней и правильно залить фундамент под столбики и забор? спасибо
#196 или 68897 |
Есть 2 камаза булыжника (после отсева с карьера). Размеры от куриного яйца до войбольного мяча... Хочу из него выгнать столбы и ленту понизу. В пролетах - штакетник.
Кто знает, как правильно из природного камня делать стенки и столбы? наиболее приемлемый вариант из "гуглы": снимаем плодородку по периметру ширина-высота 30смх30см; бурим отверстия на 1,5 метра Ф25см. через 3 метра. Вниз "дырки" - 15-20 см. щебня, гильза из рубероида, бетонируем, по ходу втыкая арматурный каркас или трубу или швелер (оставляем над землей 1,7м.). Получаем забетонированные сваи с арматурой (или трубой). Берем кусок доски шпунтованной (40 или 50мм) и делаем из нее коробок 40х40см. который одеваем на арматуру или трубу. Вровень с землей льем площадку бетонную под столбик 40х40см (квадрат в опалубке), дальше - наращивая постепенно вверх опалубку (доставляем коробочки) заполняем ее камнями вокруг трубы (арматуры), перекладывая каждый слой камней раствором. Делаем так, чтобы камни максимально плотно прилегали к опалубке. Получаем довольно правильной формы вертикальный столб. Между этими столбами в ранее вырытую траншею сыпем песок 15см. утрамбовываем и выкладываем из камня ленту, можно для удобства тоже в опалубке. Высота - по желанию. Себе хочу 40см над землей. Последний слой камней покрываем раствором и выводим в "горизонт". Далее между столбов - деревянный забор. С учетом халявного камня - не сильно дорого, хотя и муторно по времени. Только есть один вопрос: по сути получившиеся столбики и выложенная между ними лента слабо связаны и вместе работать на нагрузки (ветровые, пучение, кручение и т.п.) не будут. Или это и не требуется? Ваше мнение и если есть советы опытных. |
#198 или 68902 | |
И как его армировать, подскажите? Я не против, если надо, буду делать по правилам, только как? Или Вы имеете ввиду армпоясок сверху? |
#200 или 68906 | |
В продольной ж/б балке понятно: арматура по расчету внизу и вверху в рабочей зоне и т.д. А как проармировать кладку из разнокалиберных булыжников при горизонтальной арматуре? Это же не кирпич или рубленный бут? Тем более есть рекомендации: при укладке камня толщина раствора между ними 1,5-2см, не более. И куда тут армутуру впиндюрить?... |
| Опции темы | |
| Строим забор! | Славка | Статьи | 7 | 03.01.2012 12:56 |
| Забор Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
