Старый 02.03.2012, 23:49   #151 или 62616
майкл
Пару недель назад запустил давно повешенный, но не подключенный LED - светильник. Парения приобрели совсем другое настроение
Скажите пожалуйста, этот светильник имел трансформатор в комплекте или докупали отдельно? Да и вообще- как он управляется?
Старый 03.03.2012, 00:26   #152 или 62623
seeker
Аватар для seeker
Трансформатор, т.е. блок питания был в комплекте. Его я расположил над потолком. Управляется всё это счастье маленьким пультиком ДУ (тоже бвыл в комплекте). Есть несколько режимов работы, выбор определённого цвета и яркости либо плавное переключение цветовой гаммы, так же с регулировкой яркости. Можно просто включить белый цвет и .т.д. Короче вещь отличная, очень доволен, что купил.
Старый 03.03.2012, 22:13   #153 или 62759
greenteam
расширю вопрос, а в случае сауны в подвале, с бетонными стенами и потолком, уже однозначно?
В подвальном помещении необходимо однозначно делать гидроизоляцию. Я когда делал баню в подвале, то на стены и потолок наносил жидкую гидроизоляцию Пенетрон, а пол заливал с добавлением Пенетрон Адмикс. Это позволило сделать гидроизоляцию всего подвального помещения и влага не подходит с улицы, а также, что не мало важно, не подымается на первый этаж , через поры плиты перекрытия между подвалом и первым этажом.
greenteam вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 22:21   #154 или 62763
greenteam
У меня вопрос к этому посту.
Стоит ли делать зазор между минватой и ГСблоком для удаления излишней накопившейся влаги в утеплителе? Ведь судя по фоткам, зазоров нигде нет. Но влага-то туда все равно проникнет,раньше или позже.
в любом случае любой утеплитель, который может впитывать влагу, должен быть пароизолирован либо гидроизолирован с двух сторон. Вопрос как выводить влагу между стеной и утеплителем сложный, так как необходимо создавать вытяжку в этом пространстве либо снаружи обходить не фальгой, а гидроизоляционной пленкой, причем специальной, которая должна соприкосаться с утеплителем и выводить влагу с утеплителя, если она проникла в утеплитель, даже со стороны ЖБ стены или газосиликата.
Старый 04.03.2012, 00:12   #155 или 62794
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от greenteam Посмотреть сообщение
В прошлом году участвовал в демонтаже сауны в частном доме. Конструкция была точно такая, как у меня, только вместо фольги по утеплителю была набита тонка жестянка. Сауна простояла 11 лет. Так вот меня удивило, что даже доски каркаса и обрешётки не начали гнить. А вентиляции практически никакой не было. По-этому, думаю, что моей на лет 10-15 хватит, а потом сменю, возможно вместе с домом
Старый 04.03.2012, 00:13   #156 или 62795
ощущение ,что пост списан с рекламки.
Старый 04.03.2012, 00:18   #157 или 62799
seeker
Аватар для seeker
Хочу посмотреть на плёнку, которая выводит влагу из утеплителя... Интересно куда?
Старый 05.04.2012, 00:36   #158 или 70381
Sienna2900
Спасибо за содержательное повествование. Сейчас иду по Вашему пути. Несколько тонкостей для себя отметил (конструкция и крепление полков к стенам,LED освещение, вентиляция). Но появились и вопросы - надо ли отделять каменку от стены какой-либо изоляцией (магнезит или другой изолятор с последующей отделкой плиткой, нужен ли защитный экран на потолок и способ его крепления, нужно ли дополнительно оборудовать приточную вентиляцию направляющим на днище печки кожухом ?
Sienna2900 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 00:51   #159 или 70384
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Sienna2900 Посмотреть сообщение
Ничего не нужно! Это именно те вещи, где разводилы пытаются содрать деньги с незнающих. Если же у Вас дровяная печь, то лучше отделать прилегающие стены не деревом, а плиткой или камнем. Экран на потолок - жуть! Не вздумайте, угорите! Никаких кожухов на приточку не нужно. Раскалённая каменка будет отлично всасывать Ваш холодный приток. Главное, что бы выхлоп был правильно налажен.
Старый 06.04.2012, 00:41   #160 или 70630
Sienna2900
спасибо за полезные советы. Но уже купил экран на потолок. Вешать или нет? Что значит - угорите?
баня , как построить баню , сауна
Строительство за кредитные деньги Domby Финансы 79 25.08.2013 10:43
Строительство элитного коттеджа monolit Моя стройка! 102 04.11.2012 10:29
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Моё строительство сауны (seeker) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
