Старый 07.03.2012, 13:36   #1 или 63516
monolit
Профессионал своего дела
Аватар для monolit
По умолчанию Строительство элитного коттеджа
Вот и созрели мы рассказать о строительстве элитного коттеджа под ключ, в небезизвестном поселке нашего славного города.
Коттедж предполагается большим, с подвалом практически под всем домом. Материалы, технология, конструктивные и архитектурные решения, применяемые на данном объекте не совсем обычны. В первую очередь из-за подхода Заказчика к своему будущему дому: сделано должно быть один раз и надолго, пусть и не совсем бюджетно, а иногда и совсем небюджетно.
Так что предлагаем сходить за попкорном и колой (С). Начинаем рассказ.
monolit вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 13:42   #2 или 63517
monolit
Аватар для monolit
«Посадить» будущий дом на участке приехали люди со специальной службы, с картами, с приборами, всё как полагается . Буквально за час-полтора все до единого углы дома были размечены. Также нам были даны 2 перпендикулярные друг другу оси в виде гвоздей, забитых пневматическим пистолетом в первое попавшееся препятствие. Этими «препятствиями» оказались крыльцо дома слева, дорожный бордюр через участок справа, снова бордюр спереди и … соседская бытовка сзади. Как же мы удивились, когда через пару дней привезли на участок экскаватор, узнав, что соседская бытовка с нашей меткой передвинута на несколько метров в сторону . При чем самих соседей мы так и не видели .
Таким участок был в самом начале строительства: более-менее ровный, с кучей мусора от добрых соседей, у которых, видимо, не хватало денег, чтобы его вывезти. Еще и пару 20-титонников щебня и песка прораб «временно» складировал на месте будущего котлована.
Но ничего страшного: для нашего мощного экскаватора это не проблема .
Название: 001-Таким участок был в наш первый приезд.jpg
ID:	15365   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002-Прибыл экскаватор.jpg
Старый 07.03.2012, 13:44   #3 или 63519
monolit
Аватар для monolit
Котлован разрабатывался на 1,5-2м в каждую сторону от будущих осей дома.
Грунт на 5/6 пришлось вывозить. После строительства дома свободных площадей на участке останется очень мало, т.е. подсыпать грунтом будет нечего. Да и складировать его особо негде: везде дома соседей, дороги. А еще и минимальные подъездные пути хотелось сохранить.
Старый 07.03.2012, 13:45   #4 или 63520
monolit
Аватар для monolit
Дело потиху идет.
А после двух дней копки котлован готов почти на 2/3. Завтра надо заканчивать!
Название: 004-Дело потиху идет.jpg
ID:	15369   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 005-Спустя 2 дня копки.jpg
Старый 07.03.2012, 13:46   #5 или 63521
monolit
Аватар для monolit
Так и получилось. К концу третьего дня копка котлована была полностью завершена.
Котлован получился почти на весь участок. При этом достаточно глубоким.
Название: 006-День 3. Котлован готов!.jpg
ID:	15371   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 007-День 3. Котлован готов!.jpg
ID:	15372   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 008-День 3. Котлован готов!.jpg
ID:	15373   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 009-День 3. Котлован готов!.jpg
Старый 07.03.2012, 13:48   #6 или 63522
monolit
Аватар для monolit
Грунт на участке, как и во всем поселке, не очень хороший: некая супесь, которая в дождь превращается в кашу. Справедливости ради стоит отметить, что нам с грунтом еще повезло: у соседей через пару домов до несущего грунта пришлось копать 4м: дом получился на месте бывшей свалки снега. На и нам ТО-шку вовнутрь котлована для окончательного выравнивания, работ по подсыпке-трамбовке непучинистых материалов запускать было нельзя.
Переносим оси в котлован, размечаем, делаем обноску. Затем приступаем к ручной доработке дна котлована: убираем грунт, разрыхленный зубцами ковша экскаватора, делаем подсыпку с трамбовкой ПГСом под будущим фундаментом до состояния «твердый асфальт». Вся работа идет вручную. Грунта, после выравнивания, а кое-где и небольшой копки, получилось очень много. Было оставлено место спереди участка, куда грунт свозился, а затем вынимался из котлована на поверхность обычным трактором, которых было в достатке в нашем поселке в любой день.
Название: 010-Копка и подсыпка.jpg
ID:	15375   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 011-Копка и подсыпка.jpg
ID:	15376   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 012-Выравнивание и трамбовка.jpg
ID:	15377   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 013-Выравнивание и трамбовка.jpg
ID:	15378   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 014-Основание готово.jpg
Старый 07.03.2012, 13:49   #7 или 63523
monolit
Аватар для monolit
Ставим опалубку для бетонной подушки. Вяжем арматуру: только нижняя сетка d12 200*200. Подушка высотой 300м, ширина разная: примерно на 150-200мм в каждую сторону шире будущей монолитной стены подвала.
Название: 015-Опалубка для подушки.jpg
ID:	15380   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 016-Опалубка и армирование подушки.jpg
ID:	15381   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 017-Опалубка и армирование подушки.jpg
Старый 07.03.2012, 13:49   #8 или 63524
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А хозяин хоть в курсе, что его дом будет на обозрение публике?
Старый 07.03.2012, 13:50   #9 или 63525
monolit
Аватар для monolit
Затем приступаем к самой сложной задаче: выпуски в будущие стены. С выпусками нет права на ошибку: после заливки бетона они должны быть внутри стены с определенным защитным слоем.
Выпуски будут не везде, часть стен подвала планируется кирпичными.
Название: 018-Выпуски арматуры в стены.jpg
ID:	15383   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 019-Выпуски арматуры в стены.jpg
ID:	15384   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 020-Выпуски арматуры в стены.jpg
ID:	15385   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 021-Выпуски арматуры в стены.jpg
Neb
Старый 07.03.2012, 13:51   #10 или 63527
monolit
Аватар для monolit
Собственно, все готово к приему бетона. Заказываем насос, 30 м3 бетона, за несколько часов заливаем бетонное основание монолитного цоколя.
Название: 022-Заливка подушки.JPG
ID:	15387   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 023-Заливка подушки.jpg
Строительство за кредитные деньги Domby Финансы 79 25.08.2013 10:43
Моё строительство сауны (seeker) seeker Строения на участке 291 14.05.2013 01:18
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Строительство элитного коттеджа Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
