Старый 10.03.2012, 20:07   #41 или 64126
очень много лишних движений по армироанию зуба.
если карман заказчику не жмет ,тогда можно.
и вопрос не в большей надежности, а просто в адекватности понимания что делать. Монолит этот камень не в ваш огород. качество работ на уровне. просто конструктора не понимают что делают.
как минимум не нужна перевернутая буква П. достаточно просто буквы Г. обрезать на половину.
ну а наклоння сетка это без коментариев.
Старый 10.03.2012, 20:18   #42 или 64127
а чтоб прооперировать циферками, то сопротивление зубы на момент от каменной кладке в высоту в 2 этажа составляет ШЕСТИ кратный запас по прочности при бетоне В15 и той геометрии что по рисунку и без арматуры.
Старый 10.03.2012, 20:23   #43 или 64128
Зуб высотой 10см - это банально удлинение мостика на 10см в бетоне - сомнительное мероприятие. Проще было бы начать выступ просто ниже и выше закрыть его утеплителем - ну пошло бы на 2-3 ряда кирпича больше - можно было в земле и недорой применить. Думаю "зуб" стоил дороже, не говоря про тот гемор, который получил монолит с ним
Ну да проектировщикам всегда виднее
Старый 10.03.2012, 20:30   #44 или 64130
они все разные.... а законы сопромата одинаковые
Старый 10.03.2012, 20:58   #45 или 64133
Я почему-то вспомнил свои контрофорсы
Старый 10.03.2012, 21:03   #46 или 64135
Старый 11.03.2012, 08:41   #47 или 64198
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Монолит , позвольте я у Павла спрошу по этой же теме здесь.
Интересно , а если фундамент сделан ровно , то можно ли ПОТОМ под тот же облицовочный кирпич сделать такой же поясок на нужном уровне , но методом просверливания фунд.стены и вставления арматуры , и последующего бетонирования ?
Будет ли это жизнеспособно по функциональности ? Делается ли так вообще ? судя по чертежу у Монолита , размер выступа тут 22 на 30 ( высота ) см.
Вот можно ли такой поясок лить ( приделывать ) к готовому ровному фундаменту ? Всё-таки уже будет не цельнолитая конструкция. И не единое армирование. Не будет ли сдвига при усадке разнолитых конструкций ? И будет ли вообще держаться на стене под нагрузкой такой приделанный поясок ?
Последний раз редактировалось Oska; 11.03.2012 в 09:28.
Старый 11.03.2012, 10:21   #48 или 64207
вариант жизненоспособный .но более надежный -это простверливание насквозь и затягивение шпилькой с одной стороны (внутри подвала) а потом бетонирование.
с арматурой можно не получить визуалтно и практического подтверждения анкеровки арматуры. просто вбить нельзя (кто его знает на сколько будет анкеровка по усилию), значит остался вариант как я выше описал, либо просверливание отверстий бОльшего диаметра на необходимую глубину и анкеровка анкерующими смесями .
в принципе надо прикинуть усилие на растяжение которое возникает, а там уже смотретть вариант
Старый 11.03.2012, 10:24   #49 или 64208
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Даже если под поясом грунт вертикально внизу ? То есть он же не висит в воздухе
Старый 11.03.2012, 10:26   #50 или 64209
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
видела как-то в журнале: приделывали треугольные металлические штучки к стене , а потом между ними клали горизонтальные пруты арматуры и заливали. Тоже типа под облицовку , только не на два этажа , а всего только цоколя.
Но треугольники просто держались как-то обычно в стене, через дюбеля , наверное.
Строительство за кредитные деньги Domby Финансы 79 25.08.2013 10:43
Моё строительство сауны (seeker) seeker Строения на участке 291 14.05.2013 01:18
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Строительство элитного коттеджа Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
