Старый 19.03.2012, 18:43   #31 или 66136
aleksei
огромное спосибо за помощ и терпение
aleksei вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 23:33   #32 или 66178
если есть цокольный этаж то как нарисовал DOLBO с ПП.
если полы по грунту то черновую стяжку на фундамент заводить нельзя!
Старый 20.03.2012, 00:52   #33 или 66211
aleksei
в планах полы и перекрытия деревянные так как дом строится как дача (пока сами молодые а дальше посмотрим)
Старый 18.06.2012, 16:53   #34 или 84339
mily
Сообщение от aleksei Посмотреть сообщение
Имелось в виду, что если вы не будете делать подвал, то заливка пола не должна доходить до армопояса, как это делается плитами перекрытия в случае наличия фундамента.
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 02:48   #35 или 86332
aleksei
Всем доброго дня .наконец то занялся участком .недавно выкопал яму, земля оказалась как мне сказали нормальная-тоесть см-50-60 глина а потом песок с камушками (мне такой песок приперли для битона) так вот могу ли я на таком грунте ставить вот такой фундамент(блоки газосиликат 500мм)один человечек сказал можно выдержит.А теперь ваши мнения и соображения.
Старый 28.06.2012, 13:29   #36 или 86399
aleksei
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !!!а то на выходные уже бригаду помощников собрал-чтоб не пришлось все отменять ,да и бетономешалку на выходные дали
Старый 28.06.2012, 13:31   #37 или 86400
что поставить диагноз напишите или скинте планы того что будет сверху
Старый 28.06.2012, 13:33   #38 или 86401
так навскидку :
армированая лента я так понимаю на грунт не опирается. следовательно площадь подошвы в пределах столбов 0,5х0,5м. стаким редким шагом как на вашем рисунке этого крайне мало даже для одного этажа
Старый 28.06.2012, 13:36   #39 или 86402
прочитал заново тему. а чего так резко перешли на этот вариант?
Старый 28.06.2012, 13:39   #40 или 86403
aleksei
если план дома то вот
ID:	22870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22871   Нажмите на изображение для увеличения
Помогите разобраться с перилами seeker Лестница и крыльцо 83 17.08.2015 16:35
помогите дельным советом stasyas Проекты и проектирование 65 14.03.2013 21:57
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
Помогите выбрать 1 из 2. Еленка Проекты и проектирование 55 16.08.2011 19:53
Помогите найти дом на Полигоне!! Хатанга Оффтоп 0 28.06.2011 21:05
помогите новичку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
