Старый 21.03.2012, 01:00   #21 или 66453
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Возможно имелось ввиду, что с таким запилом дальше по стене перевязка лучше пойдет (будет перевязано не 10 см блока, а почти половина)
Старый 21.03.2012, 10:34   #22 или 66524
а все равно... не поможет.
Павел как всегда .... прав. Газик как не перивязывай толку мало. Армапояс поверху и хоть ваще без перевязки.
Старый 21.03.2012, 20:27   #23 или 66702
Vit@l
понял, спасибо. А армопояс - это "святое"
Старый 31.03.2012, 22:53   #24 или 69501
ALDI
подскажите, обнаружил пару швов между блоками - без клея. стоит их заполнять чем либо - или шватит штукатурки с двух сторон? если заполнять - то думаю расверлить пару отверстий и пеной монтажной.
ALDI вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 23:00   #25 или 69503
швы я так понимаю вертикальные .
у меня тоже есть такое.... у меня будет утепление снаружи. поэтому теплопотерями пренебрегаю. может кстати заполню пеной чтоб на данный момент не продувало. по прочности тоже проблем нет.
Старый 01.04.2012, 00:28   #26 или 69516
ALDI
конечно вертикальные ))) вот думаю - в принципе если логически подумать - то воздух между штукатурками - совсем не мостик холода - а даже почти утеплитель )))))
Старый 01.04.2012, 21:05   #27 или 69623
Суровый ботаник
Аватар для Суровый ботаник
точно,сделайте там еще дырки и получите вентилируемый воздушный зазор,который очень любят газосиликатчики....
Суровый ботаник вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 10:12   #28 или 70411
Толстые стены = толстый (дорогой) фундамент. А фасад я тоже сам.
При стенах из газосиликата что 30 см, что 50 см толщина и дороговизна фундамента неизменны.
Старый 05.04.2012, 11:20   #29 или 70437
Ну, ну. Поставте 50 см блок на фундамент например 28 см (не ну мона конечно но так не делают а льют хотяб в 40см).
Старый 05.04.2012, 12:25   #30 или 70462
Нависание над фундаментом блока из ГС толщиной порядка 40см должно быть не больше 7 см. В моем случае толщина фундаметной стенки 25 см и соответствует толщине блока. Если ложить 50-ку ГС., то толщина фундамента нужна была бы минимум 40 см. На моем погоннаже это вылилось бы в порядка 10 дополнительных кубов бетона, что тоже деньги.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
