Старый 12.03.2012, 19:02   #41 или 64606
первый замер по стиролу - 50% от ПДК
Старый 13.03.2012, 11:43   #42 или 64774
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Не то что я за пенополистирол, просто хочу найти доказательство о вредности его (больше интересует экструдированный ), но пока только наоборот. У кого есть какие доказательства о его вредности?
Д.х.н., профессор кафедры переработки пластмасс РХТУ им. Менделеева Л. М. Кербер о выделении стирола из современного пенополистирола:
- В условиях обычной эксплуатации стирол окисляться никогда не будет. Он окисляется при гораздо более высоких температурах. Деполимеризация стирола действительно может идти при температурах выше 320 градусов, но всерьёз говорить о выделении стирола в процессе эксплуатации пенополистирольных блоков в интервале температур от минус 40 до плюс 70 С нельзя. В научной литературе имеются данные о том, что окисления стирола при температуре до +110 С практически не происходит.
так же из википедии:
Токсичная природа стирола и способность пенополистирола выделять стирол считается европейскими экспертами недоказанной. Эксперты, как в строительной, так и в химической отрасли либо отрицают саму возможность окисления пенополистирола в обычных условиях, либо указывают на отсутствие прецедентов, либо ссылаются на отсутствие у них информации по данному вопросу[83][84].
Кроме того, сама опасность стирола изначально часто преувеличивается. Согласно крупномасштабным научным исследованиям, проведенным в 2010 г. в связи с прохождением обязательной процедуры перерегистрации химических веществ в Европейском Химическом Агентстве в соответствии с регламентом REACH, (Стирол, ЕС № 202-851-5, CAS № 100-42-5), были сделаны следующие выводы: мутагенность — нет оснований для классификации; канцерогенность — нет оснований для классификации; репродуктивная токсичность — нет оснований для классификации.
Более того, необходимо иметь в виду, что стирол естественным образом содержится в кофе, корице, клубнике и сырах.
- Очень часто пью кофе в полистирольном стаканчике в "Каравае" что на Пл Победы.
Skiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 08:33   #43 или 66482
димон л
здраствуйте. вот решил переутеплить своё перекрытие:
1 пленка
2 утеплитель матовый "парок" 5см
3 два слоя изовера по 10 см
4 доска 2,5см
раньше был только изовер и тепло выходило наружу, верх весь покрывался инеем.
что скажите...
димон л вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 09:49   #44 или 66501
димон л, между 3 и 4 положите хотя бы спанбонд (ветрозащита).
Старый 21.03.2012, 11:53   #45 или 66548
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Блин, все столько см утеплителя на перекрытие кладут....
У меня идет по балкам доска сороковка, хотела не более 10 см ваты положить или чего удастся достать недорого.... и сверху доску 25-ку... и чета мне думалось будет достаточно....
теперь вся в сомнениях
Старый 21.03.2012, 11:56   #46 или 66550
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
10 см ваты крайне мало, плюс надо перекрыть балки сверху чтоб не промерзали. Если уж увеличить толщину пирога никак не получается, то надо использовать более эффективный утеплитель, например ЭППС.
Старый 21.03.2012, 11:57   #47 или 66551
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Tiger, а эковаты какой слой?
Старый 21.03.2012, 12:00   #48 или 66554
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Эковаты 15-20 см.
Старый 21.03.2012, 12:59   #49 или 66575
У меня мансарда/потолок ваще 35 см ваты
Старый 21.03.2012, 13:12   #50 или 66577
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
voffka, ну у меня холодный чердак.
Tiger, места для утепления - аж до самого конька.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
