Старый 27.03.2012, 21:28   #11 или 68348
Гляньте, плиз, вроде распределил. Сауну отдельным щитком напрямую от вводного пущу.
Есть замечания?
Старый 27.03.2012, 21:31   #12 или 68349
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Розетки надо не только через узо защищать, но и через автомат
Старый 27.03.2012, 22:08   #13 или 68354
Прямоугольнички и есть автоматы однополюсные. Чтоб легче считать места было
Старый 28.04.2012, 00:51   #14 или 75047
Каким проводом разводка внутри щитка делается?
Четвёрки достаточно или перебдеть и кинуть шестёрку?
Старый 29.04.2012, 22:46   #15 или 75239
майкл
Если моножилой - то достаточно, если многожильным - то лучше перебдеть. У вас на вводе вроде автомат на 25 А? Если так, то четверки и многожильной хватит
Старый 29.04.2012, 22:51   #16 или 75241
Купил наконечники для многожильного и клещи. Клещи оказались не те Слегка подправил их напильником, но качество зажима мне не понравилось. Правда не знаю как в оригинале зажимает, не с чем сравнить. Может я зря волнуюсь. Поэтому решил использовать одножильный, так спокойней.
Да, автомат вводной стоит 20А, но буду менять на 25А.
Хотя говорят можно попробовать поругаться и выклянчить 40А, но сильно сомневаюсь. Про ТУ 3 фазы и 6,5 кВт
Старый 01.05.2012, 23:37   #17 или 75417
майкл
Не, это не метод - могут с чувством глубокого удовлетворения отправить далеко и надолго. Для этого надо иметь обоснование (нет газа) или большую емкость для наполнения кое-чьих стаканов...
Старый 18.06.2012, 01:04   #18 или 84213
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
с позволения Славки задам свой вопрос в его теме
пришло время электрифицировать стройку (надоело разматывать и собирать удлинитель). хочу к этому делу приурочить упорядочение собранного на скорую руку шкафа со счетчиком в мастерской.
на данный момент есть то что на фотке. требуется от этого же счетчика подключить линию на дом и развести по разным автоматам свет и розетки в мастерской что для этого надо? сам счетчик менять не хочется, а вот всё остальное (учитывая сам ящик) наверное надо?
Старый 18.06.2012, 02:30   #19 или 84217
Zmeevik, на сколько я понял, там стоят одинарные автоматы, один на Ноль, другой на Фазу, если они одного номинала, или тем более, у фазного номинал больше, в некоторых случаях это опасно.
Демонтируем эти автоматы
1. Самый простой и бюджетный способ, это на их место прикрутить DIN-рейку, на которые вешаем одно УЗО и после него два сдвоеных автомата (по каждому, на дом и мастерскую)
2. То же что и в п1, но взамест DIN-рейки ставим пластиковый бокс на 8 атоматов (одинарных), так как нам потребуется ширина 7-ми посадочных мест
При необходимости, внутри дома и мастерской можно поставить дополнительные щитки с необходимым кол-вом автоматов "по вкусу"
Если в щите земля (настоящего заземления, а не висящего в воздуше контакта) соединяется в входящим нулём, то взамест двойных автоматов можно поставить одиночные. Да бы во вемя утечкив сарае не произошло отключение в доме или наоборот, можно поставить второе УЗО, либо вместо УЗО+автомат, ставится ДИФ-автомат.
Старый 18.06.2012, 02:46   #20 или 84219
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Korvet068,т.е. первый "рубильник" на 2 кнопки который, можно и оставить?
а УЗО какого номинала надо ставить? в мастерской самый энергопотребляющий девайс - масляный бытовой обогреватель зимой и утюг летом. остальное всё по мелочи.
внутри дома конечно свой щиток будет. а внутри мастерской и этого хватает.
распределительный шкаф , распределительный щит
Комплектация распределительного шкафа Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
