Старый 26.03.2012, 23:16   #1 или 68062
По умолчанию Комплектация распределительного шкафа
Подошёл уже к комплектации распределительного шкафа.
Вводной щит стоит на улице. 3 фазы. (фото прилагается)
Распределительный будет в доме.
Возникли вопросы:
* На сколько ячеек нужен щит?
* Необходимые автоматы, узо и т.д.?
* Необходимые шинки и т.д.?
* Оптимальная компановка.
Предполагаемые линии:
2 этаж:
1) Освещение 2 этажа
2) Розетки 2 этажа - 4 линии (по линии на комнату)
3) Розетка и освещение с/у 2 этажа
1 этаж:
4) Освещение 1 этажа
5) Розетки 1 этажа - 3 линии
6) Розетки кухни - думаю сюда 3 линии запустить
7) Освещение и розетка 1/у 1 этажа
8) Освещение гаража
9) Розетка 3 фазы
10) Розетки гаража
11) Привод ворот
12) Подсветка фасада (зимний резерв)
Цоколь:
13) Освещение цоколя
14) Розетки цоколя
15) Освещение сауны
16) Печка сауны
17) Санузел цоколя- насос, стиралка, сушилка
18) Котельная - насосы, котёл
Название: P1250763 (Custom).JPG
Старый 27.03.2012, 00:18   #2 или 68082
майкл
Славка, на кой 4 группы розеток на этаж (второй)? Там же не цеха в каждой комнате будут?
А по существу - на каждую розеточную группу - автомат 16 А.
На освещение автомат 6 или 10 А.
Все розетки рекомендуется защищать УЗО - можно делить на группы по 3-4 автомата, распределяя нагрузку по фазам, и каждую группу защищать своим УЗО ампер на 40. В котельной лучше поставить отдельный маленький щиток, от которого сантехники сами подключат все, что надо. Духовой шкаф, стиралку (необязательно), санузел выделить в отдельные группы со своим УЗО на 25 А (либо на них применить дифавтомат). По сауне надо знать модификацию печки - возможно лучше также выделить отдельный маленький щиток с управлением. Плюс - вводной трехполюсный автомат.
Далее считаете модули - однополюсный автомат - 1 модуль, однофазное УЗО - 2, дифавтомат - 2, трехполюсный автомат - 3, не забываем про шинки нулевые - 2 модуля на одну (это если щиток не имеет своих - тогда экономится место немного, но их имеют, в основном, пластиковые - подороже). Суммируем, плюсуем еще минимум пяток и получаем искомый результат (45-48 модулей скорее всего получится щиток).
Также можно предусмотреть установку противопожарного трехфазного УЗО и разрядника (по 4 модуля) для защиты от перенапряжений - это "на любителя"
Старый 27.03.2012, 00:21   #3 или 68083
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я у себя везде ставлю 2 полюсные автоматы. Они не только фазовый провод контролируют, но и нулевой. Правда щиток от этого растет в размерах.
Старый 27.03.2012, 01:44   #4 или 68105
Я ещё свет объединил ) Хотел и его по отдельности
Почему отдельные линии?
Например кабинет это комп (400-500Вт +100) + принтер (лазерник в момент разогрева до 1500Вт) ещё чего не помню. Плюс спальни с теликами (та же плазма 500Вт) и пара утюгов (1500-2000), ну и ещё один комп. На одну линию вешать не рискую.
И что на счёт шин?
Старый 27.03.2012, 02:15   #5 или 68108
Один щиток на весь дом?
Щиток брать с запасом по ячейкам-и чтобы все поместилось и удобнее в монтаже.
Розетки с\у-под защитой узо+ав или дифф.
2 эт.-
по этой нагрузке достаточно 2-х силовых линий.
освещение с\у и общее освещение этажа-на 1автомат.
1 эт-
2-х силовых линий на розетки не хватит?
Старый 27.03.2012, 09:57   #6 или 68124
Думаю один. Максимум для котельной могу отнести. Для разделения не вижу мест куда пихать щитки
Старый 27.03.2012, 10:02   #7 или 68127
ApacheM
Хм... у меня по планам на каждый этаж свой щиток. Удобнее и места он занимает мало.
Старый 27.03.2012, 10:23   #8 или 68134
Щиток будет стоять в гараже под первой спальной, ближе к центру дома. Если ставить отдельно на второй этаж, то даже проводов может уйти больше.... хотя примерно одинаково.
Старый 27.03.2012, 14:33   #9 или 68253
ApacheM
Почему больше? На второй этаж пойдет один кабель(конечно потолще остальных), который в щитке будет "разбираться" на все что нужно.
Старый 27.03.2012, 14:55   #10 или 68258
ApacheM,
Потому что если щиток на первом этаже у меня находится примерно по середине второго этажа, а на втором его придётся смещать в сторону. Грубо красная точка это где сейчас щиток и зелёная где будет. Т.е. например в ближайшие комнаты у меня уйдёт проводов меньше к подключению к нижнему щитку, чем к этажному, даже без учёта толстых дополнительных проводов.
Граффити # 113
распределительный шкаф , распределительный щит
Комплектация распределительного шкафа Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
