Старый 28.03.2012, 13:05   #161 или 68490
Giesgrat
Я лет 6 назад поставил в свой дом (135 кв.м) последовательно с тт газовый котел - лемакс евросит. Всё в полуподвальном помещении - газовый отделил перегородочным блоком. Дымоход - два стояка рядом в стене. Для того, чтобы перейти с тт на газ нужно переключить два вентиля и на время отключить насос vilo. Всю зиму работает газовый, весной и осенью тт - за зиму собирается много обрези с циркулярки. Проблем с грязью не вижу - просто не нужно быть лентяем. Проблемы только у газовиков - 10 лет назад они разрешали и асбоцементные дымоходы и котлы в подвале. А сейчас снип поменяли - деньги зарабатывать. Если всё качественно сделать - то никаких проблем.
Giesgrat вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 02:14   #162 или 68758
Сергей 31
Сообщение от Giesgrat Посмотреть сообщение
Ради интереса, положите в костер асбестовую трубу.
Это Т.Т котел.
Старый 29.03.2012, 09:44   #163 или 68768
температура костра и дымохода совсем разная.
у меня сейчас буржука временнная. через 3 метраот нее дымоход идет асбестовый. 1 год уже. и это при том что сьъем тепла не происходить. только за счет излучения
Старый 29.03.2012, 11:00   #164 или 68788
Сергей 31
Тут о асбестовых дымоходах: http://www.potline.ru/2011/12/асбестовый-дымоход/
Для топки котлов бывает еще и уголь.
При монтаже Т.Т. котлов свои правила. Любые доводы по эксплуатации во внимание не берутся. Любой заказчик рассматривается исключительно, как блондинка, а Т.Т., как дурная печка.
Старый 29.03.2012, 11:13   #165 или 68792
Асбестовую трубу рвёт вроде как при перепадах температуры. Вроде на скока я помню всё это пошло ещё с совковых времён когда на печки стали ставить эти трубы (у родителей в дачном посёлке еще в начале 80х пару домов сгорело из за этого). Выхлоп в хреновой печи можит быть очень горячим, до пламени из трубы а сверху дождь и снег и ПИПЕЦ . Посли серии пожаров вызваных разрушением дымохода приняли нормы по запрете этих труб (ходили по дачам и частному сектору и выписывали предписания).
В современых котлах выхлоп в норме больше 200 заходит редко и вроде как с дымоходом не чего плохого не случитса но у МЧС осадок осталса. Да и в 3 метрах от буржуйки температура может уже не быть слишком уж экстримальной.
Старый 29.03.2012, 11:15   #166 или 68794
У нас с углём проблемы (няма яго). Но запороть дымоход мона и на дровах.
Старый 29.03.2012, 11:25   #167 или 68796
Асбестовые трубы можно применять в
газовых котлах
в ТТ котлах на участках , где Т уже ниже. те идет кирпичная кладка около 2 м ,а затем стоит труба.
так делали и так работает у всех кто так делал.
если асботрубу подключить через метр жестянки или подключить к банной печке
, то будет большой бух., как и пишет Сергей31
Старый 29.03.2012, 13:42   #168 или 68834
Кирпич может постепено прогреватса и Т на входе в трубу будет расти. В итоги мона получить тот же бум. Особо опасен такой вариант на котлах типа КЧМ с большой загрузочной камерой, где топливо горит всё сразу. Медленый розжиг потом резкий всплеск тепмературы (на дровах) после возгорания всей закладки. Тут и кусок кирпичной трубы не спасёт так как Т уходящих может быть под 400. Вобщем смотри пост Сергея 31 про блондинку и дурну печку.
Старый 08.07.2012, 11:33   #169 или 87961
stasyas
Подскажите пожалуйста, какого размера должна быть топочная для газового и ТТ котлов. Может кто знает хорошие ТТ котлы?
stasyas вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 11:48   #170 или 87967
Размер топочной у газовиков уточняйте, под ТТ не регламентируетса. А котлы выше в теме обсуждали.
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
