#202 или 68913 |
Так бутовая лента между столбами, зачем фундамент? Бутовый фундамент кладется сразу на землю... А каменные столбы на бетонных сваях. Или я туплю, или мы о разном говорим:
Затем приступаем к основной части: для фундамента потребуется большое количество натурального камня, который лучше всего брать с берегов рек и ручьев – он намного прочнее, ровнее и красивее, нежели камень, взятый с поля. Диаметр камня не должен превышать 30 сантиметров. Камни предварительно высушиваются и очищаются от земли и мха жесткой щеткой. Между опорами прокапывается лунка, глубиной 10 – 15 см и шириной 30 – 40 см для заглубления фундамента, и натягивается верхний уровень (леска или жгут, на высоте планируемого верхнего края каменной кладки), чтобы забор получился ровным. Далее, отбираются самые массивные камни для нижнего ряда и закладываются в лунку вплотную друг к другу. Для фиксации кладки используется цементно-песчаный раствор из расчета 1:3 (на 1 часть цемента берется 3 части просеянного песка). Раствор должен быть достаточно густым, чтобы предотвратить стекание. Стыки камней промазываются цементным раствором. Затем выкладывается следующий ряд камней. При создании каменной кладки самая большая сложность заключается в подборе камней. Они должны ложиться друг на друга без качки, чтобы конструкция получилась прочной. В день рекомендуется выкладывать не более двух рядов камней, раствор в нижних рядах должен схватиться. Камни следует подбирать таким образом, чтобы в нижние ряды легли самые крупные, а дальше – с каждым рядом – по убывающей. Когда каменная кладка готова, на поперечные балки крепится верхняя часть (деревянная или металлическая), и забор готов. А-а-а.. понял! Вы очевидно говорите про ПОЛНОСТЬЮ каменный забор... Тогда да, под него фундамент-лента а потом от уровня земли - каменная кладка. Я говорю про облегченный вариант, как цитата выше... |
| Сказал cпасибо: |
#204 или 69056 |
ПенсИОНЭРКА
Да вроде вы все нормально описали. В Ракове стоят огромные стены из камня, древние. Арматуры в них явно нет никакой. Если ленту будете делать из камня и неглубокого залегания, не поленитесь, подсыпьте песка пгс см 30-40, утрамбуйте хорошо. Фундамент под столбы по уму нужно делать на глубину промерзания1,2 м.
Но в варианте с камнями это , наверное, не столь актуально. Лента между столбами не будет связана со столбами. Ну появится трещинки возможно, не думаю, что это критично |
#207 или 69339 |
Ценю ваш сарказм...и "глубокомысленные" замечания. Еще бы опытом строительства бутовой ленты поделились, вроде таковой у вас имеется...:
http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...seen#msg325191 P.S. Про армирование фундамента можно больше не упоминать... Последний раз редактировалось shek.d; 30.03.2012 в 23:32. |
| Сказал cпасибо: |
#208 или 69370 | |
Повторюсь с ихдома по вашей ссылке.. "бут кладётся как кирпич....только примерять каждый камушек нужно что б подходил друг к другу....на угол-угловой, на ряд-с одним ровненьким краем. и тд....раствор только на отсеве с примесью клея для плитки. без всяких там опалубок......и приспособлений....." |
#210 или 69438 | |
| Опции темы | |
| Строим забор! | Славка | Статьи | 7 | 03.01.2012 12:56 |
| Забор Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
