Старый 07.03.2012, 09:54   #21 или 63480
artexpress
Аватар для artexpress
О том, что где-то в РБ есть явно плохие ГС-блоки первой категории, вряд-ли кто-то станет утверждать.
Поэтому повторюсь - берите те, что проще взять или выйдут дешевле.
Старый 07.03.2012, 09:55   #22 или 63481
serega
2 года назад - покупал Забудова. Мои строители сказали что это лучшие, Минские - рассыпаются, Сморгоньские на тот момент по геометрии проигрывали. Другие варианты не рассматривал. По отзывам на других форумах так же понял, что Забудова рулит.
Старый 07.03.2012, 09:58   #23 или 63482
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Да тут и гадать-то особо не надо.
МКСИ
Сморгонь
Могилев
Красносельск
Береза
то есть всё,что представлено в белокаменной. Но есть очень важный аспект.Кроме оборудования очень важно сырье,т.е. известь. А здесь вроде как Гродненский КСМ очень силён, и сам производит и другим поставляет.
Старый 07.03.2012, 10:08   #24 или 63483
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Речь идет только о блоках на клей.
Первую пятерку (без градации) составляют Сморгонь, Береза, Минский КСИ, Красносельск и Могилев, что открылись в последние пару-тройку лет.
Вы, наверное, понимаете разницу в продукции, выпущенной на линии 1992 г.в., усовершенствованной 2004 г.в. и совсем новых 2009 г.в.
Хотя, белорусские ручки могут внести человеческий фактор в любую из них.
Имел счастье двухлетней борьбы за замену бракованных блоков. Частично описывал на ихдоме. Может когда-нибудь опишу полностью.
Будауник опередил.
Серега, клал сам различные. К Сморгони никаких вопросов по геометрии.
ID:	15357   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15358   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15359   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2012, 00:42   #25 или 69952
Вадзик
Аватар для Вадзик
Какой вариант стен выбрать? УЖЕ Куплены блоки 600х300х200. 1 - Стены 300 + пеностекло. 2 - Две стены по 200 между ними утеплитель (минвата или крошка пеностекла). Фундамент - лента толщиной 400.
Вадзик вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 01:04   #26 или 69964
Kanov
Аватар для Kanov
1 - пеностекло паронепроницаемо, да и дороже чем ватный (плитный) утеплитель.
2 - это уже не однородная стена получается со всеми вытекающими недостатками. Т.е. те же плиты перекрытия, например, будут у вас опираться на блок 20 см, что не есть хорошо. Плюс как вы будете связывать межу собой две стены по 20 см?
Старый 03.04.2012, 01:23   #27 или 69970
Вадзик
Аватар для Вадзик
тогда 3 вариант: стена= блоки 300 на клей + минвата какой толщины? +штукатурка. Либо посоветуете оптимальный вариант, с учетом того что блоки уже куплены.
Старый 03.04.2012, 01:32   #28 или 69972
Kanov
Аватар для Kanov
Раз уже куплены, значит ваш вариант 3 является наиболее оптимальным. По толщине утепления не подскажу, завтра сюда народ подтянется забросает советами. Думается мне что 5 см ваты достаточно.
Старый 03.04.2012, 01:37   #29 или 69973
ApacheM
5 будет мало.
Старый 03.04.2012, 01:40   #30 или 69974
Вадзик
Аватар для Вадзик
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
5 будет мало.
Сколько? 10. Либо другой утеплитель?
Порекомендуйте,пожалуйста, врача по суставам! Хатанга Оффтоп 47 17.02.2012 20:30
Посоветуйте, пожалуйста!!! Ule4ka Внутренняя отделка 8 07.01.2012 23:17
Какие печи и камины предпочитают Беларусы? misha_k Печи и камины 16 14.09.2011 22:11
Помогите выбрать 1 из 2. Еленка Проекты и проектирование 55 16.08.2011 19:53
Какие бывают отливы? Aleks3 Окна, двери 6 28.05.2011 22:47
Какие стены выбрать? Помогите пожалуйста!!! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
