Важная информация
Старый 03.04.2012, 15:27   #31 или 70054
Nick_Shl
Съездил на участок... жуть. Первые три фотки с моего, остальные у соседей.
ID:	17444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17448   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17449   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2012, 16:41   #32 или 70068
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Жуть. Как в этом строицца? Подсыпать хоть что-нибудь будете?
Старый 03.04.2012, 23:11   #33 или 70125
Nick_Shl
А я откуда знаю? Я сюда за советами пришел...
Подсыпать не знаю. есть ли смысл... у меня и так самый высокий участок, я думал все к соседям стекать будет. Наверное дренаж надо будет сделать.
Старый 03.04.2012, 23:14   #34 или 70129
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А на какой глубине грунтовые воды?
Старый 04.04.2012, 11:08   #35 или 70193
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Судя по всему плодородку осенью сняли? Я тоже хотел, да потом передумал, а то такой же водоем наблюдал бы сейчас. У меня участок тоже влажный - потеплеет подсохнет, не волнуйтесь. Сейчас земля не оттаяла еще и воду не впитывает
Старый 04.04.2012, 12:00   #36 или 70201
Nick_Shl
Не знаю, геологию не делал. Но не глубоко - как уже писал раньше, когда столбы ставил для так и не доделанного забора, под одним на 70-80 см глубине пошла вода... У соседа в деревне(возле которого техника стоит) летом в колодце вода ниже уровня земли на одно кольцо.
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Тут глина, она и не впитывает, только если высохнет
А плодородку снял по одной причине - осенью заканчивался год на начало освоения участка, вот и "освоил". Отдал 500 тыс., ребятам(это их техника на фотках) которые благоустройство делали. Сейчас думаю, что если ленту делать, то надо с ними договорится, что бы котлован экскаватором вырыли...
Старый 04.04.2012, 15:43   #37 или 70250
wolfgunst
Зачем котлован? Для ленточного фундамента достаточно траншеи. Или цокольный этаж будет?
Старый 04.04.2012, 17:18   #38 или 70257
Nick_Shl
Не так выразился. Траншеи, в которые затем устанавливать опалубку и заливать. Потом траншеи думаю засыпать песочком утрамбовывая...
Старый 04.04.2012, 17:19   #39 или 70259
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А зачем в траншеях опалубка?
Старый 04.04.2012, 18:10   #40 или 70268
Nick_Shl
А как по другому пятку снизу сделать? Сама толщина ленты 30-40 см, но при этом хочу уширение на конце сделать высотой 30 см и шириной 60 см.
Во-первых это снизит нагрузку на основание - при 50 м.п. это даст опорную поверхность в 300 тыс. кв. см., и даже если дом получится в 300 тонн это всего лишь будет нагрузка в 1 кг/см.кв.
А во-вторых такое уширение не даст морозному пученению поднимать ленту из земли. Вот это уширение можно лить в землю, а дальше как? А дальше только в опалубку...
Советы по разумной экономии ozzie Финансы 94 19.11.2012 10:39
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
Нужны - разнорабочие medwedica Услуги. Только спрос 1 13.02.2012 17:43
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
ценные советы по выбору наемных строителей bullet_fox Организационные вопросы 24 12.12.2011 13:28
Проектирую домик - нужны советы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
