Старый 05.04.2012, 12:36   #31 или 70466
Kanov
Аватар для Kanov
Нависание над фундаментом блока из ГС толщиной порядка 40см должно быть не больше 7 см.
Можно уточнить откуда такие данные? Насколько я помню допускается нависание не более 1/3 ширины блока, т.е. для блока 40 см нависание может достигать 12 см.
Не далее как вчера общался по этому поводу с конструктором, так как для меня это актуальный вопрос. Хочу сделать нависание блока 400 мм на 100 мм над фундаментом. Было сказано что можно.
Старый 05.04.2012, 13:21   #32 или 70479
при 400 нависание 100. у меня так. 2 полных этажа на таком опринии на подвал
Старый 05.04.2012, 13:37   #33 или 70486
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
Мысли не мои, прочитал в журнале Муратор.
Старый 05.04.2012, 18:43   #34 или 70545
artexpress
Аватар для artexpress
А я, как-то больше Итонгу и Аэроку верю - в их фильмах говорилось о нависании в 1/3 блока.
И получается, что на фундамент в 35 см. можно запросто положить блок 500 мм.
Старый 05.04.2012, 22:50   #35 или 70597
А если блок 20 и 30? Ну не все заводы выпускают 50 см. Ну ето так к слову.
Старый 05.04.2012, 23:02   #36 или 70600
Ну, ну. Поставте 50 см блок на фундамент например 28 см (не ну мона конечно но так не делают а льют хотяб в 40см).
20+30 см на ленту 28см
без перекрытия ПК удачно лягут?
Старый 06.04.2012, 09:47   #37 или 70655
Вполне. Россыпью.
Старый 06.04.2012, 11:33   #38 или 70697
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Если 20+30, то и считать 30% надо от 20 или 30 в зависимости от того какой блок будет снаружи стоять.
Старый 10.07.2012, 17:44   #39 или 88433
omen13
как выглядят анкера для перевязки кирпичной стены со стеной из ГС. т.е. к стене из ГС перепендикулярно ей примыкает стена из кирпича,как их перевязать?
P.S. стена из ГС уже возведена
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 18:21   #40 или 88439
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
На сайте УДК Газбетон(Украина) очень хорошая книжка лежит по конструктиву.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
