Важная информация
Старый 04.04.2012, 22:00   #41 или 70328
ApacheM
Если не прав, то поправьте... но нагрузка в 1 кг/см.кв., не на всякую почву пойдет, вам хватит несущей способности грунта? Глина держит хорошо, но все же...
Старый 05.04.2012, 18:49   #42 или 70549
Nick_Shl
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
Не знаю, но судя по табличке на этой странице(первая попавшаяся на запрос "несущая способность глины" в поисковике) - 1 кг/см кв. это минимальная нагрузка, так что на неё можно забиваться смело.
Вот примерный план фундамента:
Старый 06.04.2012, 13:45   #43 или 70738
vangelis
Аватар для vangelis
Nick_Shl, судя по фотографиям, Вам необходимо сделать парочку контрольных сверлений на участке ручным буром (до 1,80-2,0м) сверлит и определить как у Вас слои грунта лежат. По фото могу предположить, что вода не уходит из-за ещё замерзшего слоя с осени напитанной водой глины. Но если У вас под глиной песок и слой глины небольшой, то стоит насверлить дренажных отверстий (пробить глину) отверстиями по всему участку. Количество? На Ваше усмотрение, но точно станет суше по весне и при постоянных дождях... Если необходим будет ручной бур - стучите мне в личку!
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 13:38   #44 или 73251
Nick_Shl
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
Вероятно так и есть. Фотка сделанная в эту субботу:
Воды поменьше, хотя по глине ходить еще нельзя.
За бур спасибо, наверное чуть позже воспользуюсь предложением... а пока лопату в руки и копать грядки под командованием жены
Кстати, вход в соседский подвал:
Хороший "бассейн" получился
Причем, по утверждению соседа, "случайно" - вырыли котлован, а не траншеи, а потом "засыпать обратно было бы дороже, чем подвал сделать"
ID:	18389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18390   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2012, 15:34   #45 или 73285
у меня как-то на середине процесса весной в подвале было по щиколотку тупо налилось.
теперь сухо.
пробы грунта мне делали до 8 м. тк дом длинный.
а вот дача на ростверке с лентой и изба- там просто на 2 м в землю столбы лил. тк избе сиренево. (тоже глина через 1,5м)
глина=морозное пучение. "тутака" есть нюансы.
Старый 20.04.2012, 20:04   #46 или 73849
Логойск
Наш участок где-то рядом с Вами. (Южный, ул. Азановича) или нет?
Вода и у нас, но не столько много - место выше. Не можем блоки заказать - техника загрузнет. А канализация у Вас не центральная? Нам всё обещали центральное.
Логойск вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 21:05   #47 или 73853
maxpalich
Аватар для maxpalich
скорее всего сосед подвал будет песком засыпать уже в этом году, недорого, ведрами носить придется.
у меня товарищ таким образом решил вопрос с постоянно затопляемым подвалом, на даче.
я б на вашем месте считал что дешевле из двух вариантов:
1. Поднять участок песком на 1м(и делать ленту сборную или монолитную) - это 100 машин песка - и дренаж делать не надо.
2. Устроить плитный фундамент. но все равно на 0,5м подсыпася бы на весь участок.
сваи не рассматриваю, так как, похоже, это неоправданно, дорого. и не факт что нормально сделают.
но с таким УГВ, наверно, яблони даже расти плохо будут.. как там в деревне с плодовыми деревьями? так что подсыпаться вам хоть на 0,5 м если хотите без болота обойтись
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 17:33   #48 или 74071
Nick_Shl
Сообщение от Логойск Посмотреть сообщение
Наверное нет... логойский район, аг. Гостиловичи.
Сообщение от maxpalich Посмотреть сообщение
Смысл?
Участок 21,4 сотки - это 2140 кв. метров. Для поднятия на метр нужно соответственно 2140 кубов. Сколько в машину влазит? Плюс тупо высыпать не получится - нужно все это утрамбовать(соседка оголовки свай без трамбовки засыпала - когда вода стояла пытался подойти - нога провалилась до половины голени), плюс потом плодородный грунт сверху насыпать...
При этом мой участок самый верхний и ровный. И боюсь, что эта вся вода тупо будет в нижнем слое подсыпки возле глины стоять...
У местного жителя вполне растут - осенью он меня угощал
Старый 22.04.2012, 22:16   #49 или 74111
Логойск
Жаль.
Плюс тупо высыпать не получится - нужно все это утрамбовать(соседка оголовки свай без трамбовки засыпала - когда вода стояла пытался подойти - нога провалилась до половины голени)...
Нам предпологаемые дороги начали делать - насыпали песка. Не знаю, может так и надо по технологии, но я загрузла так же ещё не подойдя к участку! : ) Представляю что будет с техникой...
Старый 18.05.2012, 22:08   #50 или 79075
maxpalich
что с водой- ушла?
Советы по разумной экономии ozzie Финансы 94 19.11.2012 10:39
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
Нужны - разнорабочие medwedica Услуги. Только спрос 1 13.02.2012 17:43
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
ценные советы по выбору наемных строителей bullet_fox Организационные вопросы 24 12.12.2011 13:28
Проектирую домик - нужны советы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
