Старый 08.04.2012, 00:41   #1 или 71053
По умолчанию Разводка телевидения по дому
Задача создать максимально удобную систему просмотра спутникового и обычного телевидения в доме. Имеем обычную антенну, пару-тройку тарелок и ресиверов и кучку телевизоров.
Базовый вариант нарисовал. Использую такой в квартире. Но хочется узнать, может есть более передовые решения.
зы. Описание рисунка:
Сигнал с тарелок поступает на ресиверы. Сами ресиверы подключены к "своему" телику напрямую с помощью кабеля hdmi или av (scart). От каждого ресивера антенный кабель идёт на сплитер (сумматор-разветвитель) и с него уходит на все телики. Предварительно, что б избежать наложения сигналов на ресивере подбирается канал передачи.
На сплитер же приходит сигнал и от обычной антенны.
Что имеем в итоге- возможность просмотра всех каналов на всех телевизорах, как одинаковых, так и разных (с одного ресивера один канал).
Старый 08.04.2012, 00:52   #2 или 71055
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Есть такое замечательное устройство как мультисвитч.
Мультисвитч - это устройство, которое устанавливается, если надо иметь много независимо работающих ресиверов при небольшом количестве спутников/антенн. Например, на коттедже или в подъезде.
Рассмотрим простую разводку на небольшое количество пользователей (до 10), то есть обычными (не проходными) мультисвитчами. Каким образом выбрать себе нужный? Если речь идёт о коттедже, то надо сначала определиться сколько у вас будет максимально ресиверов. То есть количество выходов уже понятно.
Со входами несколько интереснее. Надо определиться по спутникам. Если ставится на 36Е (НТВ+) – нужно задействовать только 2 входа, так как используется только верхний диапазон и 2 поляризации. Если НТВ+ не нужно, но нужен Триколор – достаточно и одного, так как идёт в 1 поляризации. Естественно, если надо 2 входа для НТВ+, то и конвертор надо ставить с 2 выходами.
Далее смотрим другие спутники. Если речь идёт об обычных европейских спутниках, то там ставится универсальный конвертор. Как правило, задействованы частоты как верхнего, так и нижнего диапазонов. Плюс в каждом диапазоне есть 2 поляризации. Итого если надо иметь возможность смотреть спутник ПОЛНОСТЬЮ, то для 1 спутника надо выделить 4 входа. Соответственно нужен и конвертор на 4 выхода. Но ведь часто все каналы не нужны. Вы можете посмотреть частоты на требуемом спутнике и всё ли вам надо. А именно нарделив на 4 части. Ниже и выше частоты 11700 MHz, а также V и H поляризации в каждом диапазоне. Если какая-то часть каналов из этих четырёх не нужна – её можно и не пускать на мультисвитч.
Итого, мы складываем сколько надо каких входов с каждого спутника, и подбираем мультисвитч с равным или большим количеством входов.
Также мультисвитч может иметь вход с эфирной антенны, и тогда можно по 1 кабелю в каждую комнату подать как спутниковый сигнал, так и сигнал с обычной эфирной антенны. Единственное возле каждого телевизора надо будет ставить диплексор чтобы разделить сигнал обратно на спутниковый и эфирный.
В настоящее время существуют так называемые TV-SAT розетки, в которые встроен диплексор (например у Легранда или Шнайдер электрик).
Примерная схема мультисвитча:
То есть ведем с чердака к каждому телику 1 кабель, в котором будет всё. У телика ставим TV-SAT розетку. На чердаке ставим мультисвитч. Многие мультисвитчи не требуют дополнительного питания.
Старый 08.04.2012, 00:55   #3 или 71056
есть такая хрень для спутника...
но как она работает я не пойму..
ID:	17799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17802   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2012, 00:56   #4 или 71057
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Это оно и есть
Старый 08.04.2012, 00:57   #5 или 71059
там какие-то частоты на вход и выход.....как их понять?
на выход ясно---к телику...
а на вход? ....на схеме от талерки два провода с разными частотами
Старый 08.04.2012, 00:59   #6 или 71062
Это несколько не то. В этом варианте количество телевизоров=количеству ресиверов.
Старый 08.04.2012, 00:59   #7 или 71063
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Это управляющие сигналы для конвертера для переключения поляризации и частот верхнего/нижнего диапазона.
Старый 08.04.2012, 01:00   #8 или 71064
а чё от головы по два провода с размыми частотами?
Старый 08.04.2012, 01:00   #9 или 71065
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ну а как смотреть спутниковое без ресивера? А обычную антенну в телик напрямую из этой чудо-розетки втыкаешь.
Старый 08.04.2012, 01:01   #10 или 71066
про ресиверы ясно....
они независимо работают???...эти ресиверы
антена , антенна , спутник
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
