Старый 08.04.2012, 01:08   #21 или 71077
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Каким боком ты с любой точки будешь смотреть? Нарисуй на схеме куда подключается второй телик без ресивера
В розетке 2 антенных выхода - TV и SAT и в ней встроен делитель сигнала. То есть она понимает что пускать на антенный вход, а что на ресивер.
Телик просто втыкаешь в розетку.
Старый 08.04.2012, 01:09   #22 или 71078
по эфирке понятно))))))))))
но как определить выходы головы для горизонтально и вертикальной поляризации..и просто выходы...
видимо у продавалы спрашивать нужно...
Старый 08.04.2012, 01:09   #23 или 71079
Количество теликов=количеству выходов. Эти штуки бывают и на 20 входов с 32 выходами.
ты не посмотришь телик без ресивера напрямую с тарелки! Фактически дополнительный телик будет показывать только эфирку
Старый 08.04.2012, 01:10   #24 или 71080
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да! Для просмотра спутникового ТВ обязательно нужен ресивер. По другому оно никак не показывает Правда есть телики со встроенным ресивером.
Старый 08.04.2012, 01:12   #25 или 71081
так как быть?
Старый 08.04.2012, 01:12   #26 или 71082
Повторюсь Андрей, ты не понял сути работы этого мульта Ресивер не подаёт телесигнал на него, поэтому его не может быть в этих чудо-розетках! Там будет только эфирка! А для подключения спуутника к телику нужно докупать новый ресивер!
В случае с платными пакетами это папондос!!!!
опоздал ))
Поэтому моя схема более жизнедеятельная. Платные каналы можно будет смотреть на любом телевизоре.
Старый 08.04.2012, 01:13   #27 или 71083
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
так как быть?
Голове всё равно какую поляризацию показывать. Они отличаются только по типу поляризации (круговая и линейная)
Старый 08.04.2012, 01:15   #28 или 71084
моему мульту тоже всё равно?
Старый 08.04.2012, 01:16   #29 или 71086
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Естественно, ресивер только принимает сигнал с тарелки. В розетке будет сигнал с эфирки и со всех подключенных тарелок. Если хочешь смотреть спутниковое ТВ на телике - нужен ресивер. Или ты хочешь с одного ресивера на 2 телика вещать? Такое тоже возможно, но с одного спутника и в одной поляризации.
Старый 08.04.2012, 01:17   #30 или 71087
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да, только возможно надо подсоединить сигналы с головы к правильным входам (в мануалке должно быть описано).
антена , антенна , спутник
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
