Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 20 Опции просмотра
Старый 20.03.2012, 22:34   #321 или 66408
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
вот и меня смущает, что некий немалый вес будет на нескольких засверленных на глубину в полкирпича арматуринах держатся...
Старый 08.04.2012, 15:28   #322 или 71236
CINEMAX.by
подскажите... хочу вот дерево на кровлю привезти.. думаю - может сразу на плиты перекрытий разгрузить? таскать не нужно с земли будет. Единственное - если стропила 6м - как чалки крана зацепят ? чтобы не раскачало и не попадало это дело...
может кто сталкивался - подскажите
Старый 08.04.2012, 15:41   #323 или 71237
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Мне вес лес привезли на манипуляторе, за который ничего не платил, а за кран придеться ещё добавить грошей. На земле проще рассортировать лес и покрыть септиком, зарезать все стропилины по шаблону если необходимо. ИМХО.
Старый 08.04.2012, 16:40   #324 или 71255
vr13
Поднимать не сложно, не заморачивайтесь. На земле больше пространства.
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 14:21   #325 или 73791
CINEMAX.by
Павел, подскажи, пжлста.
Как-то схемку давал, как связать выпуски из армопояса под муэрлат с плитами...
Дело в том, что пруты, что из пояса торчат - все под разными углами идут, длины разной и проч. Это пофигу, что каждая связка будет разная или нужно именно все более-менее стараться одинаковыми делать?
ID:	18540   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2012, 22:54   #326 или 73970
CINEMAX.by
после сегодняшнего весеннего осмотра - впору и мне, подобно sansan_у, открывать рубрику про очумелых умельцев - "Поотрывал бы руки!"
.. говорил этим баранам (простите) - да как оно держаться будет?? давайте арматуру кинем! нее.. лишнее... зачем... мы таааакие пролеты делали.. чисто на распор держалось... и еще 100лет стоять будет... тут - ваще как 2 пальца.
мелочь конечно, но не приятно. тем более - не знаю как назад этот блок теперь зашаманить. на клей - судя по результату - снова отвалится. Анкером пришпондорить к верхнему блоку?
(блин - блок еще пустотелый - треснуть наровит все по пустотам)
ID:	18569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18571   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2012, 22:56   #327 или 73971
металлические уголки поставить...
Старый 21.04.2012, 22:57   #328 или 73972
не принципиально. лишь бы соединение было равно прочности самого металла. ну и анкеровка в плиту само собой
Старый 21.04.2012, 23:00   #329 или 73973
шнильку на клей посади. потов в заренее просверленное ответские в куске насади на шпильку и прикрути с небольшым натягом. но при этом клеем промаж заранее плоскости.
чесно говоря я бы на клеевой посадил бы что для плитки и подпер временно. он липучий падла не то что этот
у меня есть кирпичные внутренние перегородки шириной 1м. я просто положил 2 арматуры и подпер. потом кладка. когда легло рядов 4-5 сверху через пару дней убрал подпоры. стена сверху держится сама по себе. ибо я пальцами отгибаю по горизонтали и вертикали вниз арматуру на пол сантиметра. и все окей. перед установкой дверей срежу со всех дверей эти пары арматурин. пригодятся потом
Старый 21.04.2012, 23:18   #330 или 73978
CINEMAX.by
как-то все с монолитом над тамбуров не вкурю до конца:
вроде понял - что один конец арматуры ложу на блок, под второй - засверливаюсь в полкирпича и тудый его родимый. опалубку снизу и вперед?
вопрос - какой шаг и диаметр арматуры использовать?
на 2 фото - видно, что от блока до плиты порядка 10см - соотв. вопрос - на какую высоту лить монолит?
и как я понимаю - он не должен соприкасаться с плитой? тогда какой зазор должен быть оставлен?
+ сверху - на угол конструктор нарисовал стойку (не знаю имеет это какое-то значение или нет..)
ID:	18573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18574   Нажмите на изображение для увеличения
Процентная раскладка строительства коробки Yurgen Финансы 90 16.08.2016 21:39
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Одноэтажный проект Михалыча :) (CINEMAX.by) CINEMAX.by Проекты и проектирование 71 17.12.2011 09:06
Начало строительства дома. Славка Статьи 34 17.11.2011 13:16
Этапы строительства и их очерёдность CINEMAX.by Организационные вопросы 13 04.07.2011 09:38
CINEMAX.by - летопись строительства дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 20 оценок.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
