Старый 21.03.2012, 22:52   #61 или 66769
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
У меня после 20 см слоя получилось так
Граффити # 111
Старый 21.03.2012, 23:17   #62 или 66783
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Tiger, не у меня есть запас по высоте, спецом +1 ряд блоков укладывали
Старый 08.04.2012, 14:24   #63 или 71228
z12
Доброго дня\ночи! Подскажите как правильно утеплить потолок? Сделан черновой потолок. Между стропилами ляжет утеплитель. Снизу прибъется пароизоляция, как почитал стыки пароизоляции проклеиваем скотчем А как быть потом когда будем крепить металлопрофиль для гипсокартона, иммею ввиду от шурупов получатся дырки И поверху утеплителя просто ложим доску(черновой пол) и все?Слышал что надо остовлять некий зазор и делать продыхи чтоб там воздух гулял Как всетаки правильно будет? В последующем будет утеплятся кровля Но пока надо утеплить потолок! Спасибо!
z12 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 22:03   #64 или 71303
Сообщение от z12 Посмотреть сообщение
ХЗ, я не проклеивал стыки пароизоляции. Крепили потолки - крутили дырки в паролизляции в стропила. ПОФИГ!!!! Меньше грузишься всякой херней - крепче спишь и все работает нормально. Срали мухи.
Старый 08.04.2012, 22:14   #65 или 71308
z12
ладно фиг с ним с пленкой как сделать утепление правильно?
Старый 08.04.2012, 22:17   #66 или 71311
воздушный зазор оставлять не обязательно
Старый 08.04.2012, 22:23   #67 или 71316
гляньте, может пригодится
ID:	17931   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2012, 21:48   #68 или 74815
Утепление чердачного перекрытия местным ноу-хау (минвата дроблёная).
Старый 27.04.2012, 00:24   #69 или 74853
Вик, нормально. слой потолще и спанбондом прикрыть. чем хуже опилок?
Старый 27.04.2012, 00:29   #70 или 74857
30 см хватит? Спанбонд наверное не буду а вот жидкий раствор краскопультом нанесу, чтоб корку создать.
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
