Старый 21.03.2012, 19:01   #61 или 66684
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
mutny, а какой самый бюджетный вариант на одну кнопку, два монитора и возможность управления замком (на тамбур с двумя квартирами)?
при нажатии кнопки должны оба монитора одновременно звонить или каждый по своей кнопке?
Старый 23.03.2012, 12:43   #62 или 67171
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
Каждый по своей кнопке, квартира моя только одна, к сожалению :-) Я просто совсем не представляю себе схему работы по сути двух независимых видеодомофонов, но приводящих в действие один замок. Это получается надо будет купить два видеодомофона, грубо говоря по сотке (самый бюджет) и один электрозамок. Я правильно понял? А сколько такая система будет стоить с монтажом под ключ?
Старый 09.04.2012, 17:29   #63 или 71538
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
подскажите пожалуйста во сколько обойдется самый бюджетный комплект, в который входит одна вызывная панель и одна трубка (без видео, электрозамка, монтажа)?
Старый 09.04.2012, 18:17   #64 или 71545
mutny
Аватар для mutny
На три сообщения выше - 67 пост - Liant - комплект монитор+вызывная панель. псевдогарантии - продается на онлайнере. работоспособен. если его цену умножить на два, можно купить толковый гарантийный комплект.
Старый 09.04.2012, 19:00   #65 или 71556
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
...входит одна вызывная панель и одна трубка (без видео...?
а в сообщении 67 вроде как видеодомофон, не?
Старый 10.04.2012, 21:12   #66 или 71793
mutny
Аватар для mutny
Я Вас неправильно понял. Просто уже давно не спрашивали про аудиодомофон. И у поставщиков такой уже становится редкостью. Комплект трубка + вызывная аудиопанель будет стоить около 45-50 у.е. например компания "Cфератрейд" предлагает вот такие варианты.
HDIP-300 комплект аудиодомофона. состоит из двух трубок. Причем, насколько я помню, подключать нужно обязательно обе трубки. Но кроме аудиодомофона есть еще функция интеркома, т.е. можно звонить с трубки на трубку и общаться, при этом аудиопанель молчит. Есть функция управления электрозамком. Для соединения трубок между собой требуется восьмижильный кабель. Например UTP5kat 4x2x0,52 или КСПВ 8х0,5. ну и 220В конечно же.
DP-2HP трубка аудиодомофона для работы с двухпроводной вызывной панелью. Есть возможность управлять электрозамком. Собственно и все ее функции. 220В. Для подключения к аудиопанели можно использовать практически любой двухжильный провод.
HDR-201pse двухпроводная вызывная аудиопанель. Корпус пластиковый, питается от трубки.
Цены можно посмотреть на сайте продавца.
http://www.secur.by/rus/catalogue/~group_id__n22=38
Старый 06.07.2012, 10:54   #67 или 87708
mutny, вопросик на будущее....
Сооружаем столбик забора...для ворот...(фото прилагается)
естественно, планируем на столбике когда-нибудь разместить кнопку звонка(видеодомофона)
Вопрос: Какой(какие) провода нужно протянуть в канале столбика, чтобы организовать видеодомофонную кнопку....(с возможностью расширения до "нормального фарша")???
Старый 06.07.2012, 13:26   #68 или 87734
mutny
Аватар для mutny
два кабеля UTP 4х2х0,52 медных (один для вызывной панели, один про запас для будущих считывателей ключей-таблеток или других устройств на высоте около 1,7м от чистового уровня земли) и один ШВВП 2х0,75 или ПВС 2х0,75 (для электрозамка, но его сначала завести петлей на уровень вызывной панели(кнопки звонка), а потом конец спустить на уровень электрозамка).
Старый 09.07.2012, 01:10   #69 или 88069
mutny, а коаксиал не обязателен для видеосигнала?
Старый 09.07.2012, 01:15   #70 или 88071
mutny
Аватар для mutny
в инструкциях на домофоны обычно фигурирует кабель, аналог КСПВ 4х0,5, но UTP немного лучше и доступнее. коаксиал лучше добавить,если длина проводов от монитора до вызывной панели превышает 50 метров.
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
Советы по разумной экономии ozzie Финансы 94 19.11.2012 10:39
Ремонт: советы профессионалов Славка Статьи 0 31.05.2012 12:14
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Домофон. Особенности монтажа. Рекомендации, советы. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
