Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 13.04.2012, 17:01   #131 или 72354
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
есть вопрос: Допускается ли, чтобы внутри кирпичного дымохода была часть плиты перекрытия (дымоход проходит через плиту перекрытия), от источника примерно на расстоянии 2,5-3,0 метра?
Это возможно,если не будут знать парни из МЧС, и внутри будет гильза и торец плиты будет теплоизолирован.Не всегда возможно раздолбать дыру в плите, размером 51х51.
Старый 13.04.2012, 17:43   #132 или 72362
ОИК-4, а чем вы в таких случаях рекомендовали бы теплоизолировать? И соответственно что собой должна представлять гильза? Нержавейка? Круглое сечение ведь не пойдет, если гильзовать кирпичный дымоход??
Старый 13.04.2012, 21:37   #133 или 72396
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Похожее решение, снизу, на первом этаже, стоит печь. Труба кирпичная пристыкована к плите с зазором,на втором так выходит.
Если будет стоять каминная вставка, то труба должна быть кирпичная 27х27 см внутри, туда влезает либо 25 диаметр без оболочки,либо 20+ 2,5 см утеплителя и наружный контур. В отверстие 27х27, можно много чего вставить.
Старый 13.04.2012, 21:42   #134 или 72400
а что это вокруг трубы?
Старый 13.04.2012, 22:33   #135 или 72408
Прокладка из асбеста.
Старый 13.04.2012, 22:49   #136 или 72413
sansan, а вокруг асбесто-цементной?
похоже на пену, но консистенция странная.
Старый 13.04.2012, 22:54   #137 или 72416
по ходу это изовер из стекловаты
Старый 13.04.2012, 23:54   #138 или 72432
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вокруг трубы базальтовый картон,затем, простой изовер. Температура газов в трубе будет около 100-130 градусов. Стояла бы каминная вставка, все сделали бы по другому.
Старый 16.04.2012, 12:45   #139 или 72714
Вопрос по конструкции дымохода для двух источников. Как лучше делать?
1. Два независимых из 5 кирпичей в сечении. получается довольно массивно.
2. Два независимых с внутренним сечением в кирпич но уменьшить внешние габариты по длине на полкирпича. Много подрубок или пилить получается.
3. Один увеличенного внутреннего сечения 0,5 х 1,5 кирпича (6 кирпичей в сечении). Не получится ли избыточной тяги и можно ли так, если топить в том числе и одновременно.
4. Один но меньшего сечения в кирпич. (миниатюрно, но потянет ли 2 источника)
5. Можно ли нижнюю часть дымохода (где будут прочистки) делать из обычного силикатного кирпича. Ввод от источника будет выше и там уже керамическим.
6. Имеет ли смысл и допускается ли, сделать закрывающиеся отверстия на чердаке в дымоходе, на случай чистки, чтобы не нужно было лезть на саму крышу.
p/s: источники 1. мощная буржуйка выходное отверстие d150 мм. 2. печка или камин с открытой топкой (ещё не определился). Расстояние по высоте от точек ввода между источниками около 3 метров. Общая высота дымохода от прочисток (пола 1 эт.) около 11 метров.
Старый 16.04.2012, 18:12   #140 или 72780
да...меня этот вопрос тоже интересует....
планируется печь для сауны в подвале и камин на первом этаже по одному стояку.....
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
