Старый 17.04.2012, 10:48   #1 или 72902
Igorran
По умолчанию Передача сил распора на кладку
Добрый день.
В проекте дома с полумансардой (высота стен 1650 мм.) и двухскатной крышей предусмотрена стропильная система распорного типа (висячая). Волнует проблема передачи распора от стропильных ног на кладку.
Погасить распор на 100% можно только установкой затяжки на концы стропильных ног ( в моем случае это высота примерно 1700мм от пола.) Этого сделать не возможно, поскольку высота потолков в мансарде около 2700 мм.
Установка данной затяжки на высоте 2700 мм. не сделает стропильную систему безраспорной.
Центральной кап. стены в мансарде нет, прогон опирать не на что. Перекрытия 1 этажа ж/б плиты, связанные в единый диск, обвязочным поясом. Под перекрытием по периметру внешних и внутренних несущих стен сделан армопояс.
Подскажите, пожалуйста, какие мероприятия необходимо провести для уменьшения передачи сил распора на кладку.
ID:	18285   Нажмите на изображение для увеличения
Название: План второго этажа.jpg
Igorran вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 11:02   #2 или 72909
у вас нет внутренних несущих стен? сразу одним пролетом перекрыто?
Старый 17.04.2012, 11:11   #3 или 72912
конек-то есть надеюсь. есть?
а если поднять участки простенков и на них положить подстропильный прогон , а на прогон оперетть стропилку и законтрить.
тогда не надо щемить стропила на мауэрлате.
кстати наружние стены , когда будите класть -требуйте перевязки с простенками.
Старый 17.04.2012, 12:02   #4 или 72927
Можете уточнить?
А то я весь мозг сломал , но так и не понял о каких простенках, связанных с наружными стенами речь.
Старый 17.04.2012, 13:07   #5 или 72950
на плане Igorran второго этажа есть толстые наружние стены и ттонкие межкомнатные.
так вот простенки вдоль длинных наружних стен я бы перевязывал (без сомнения)
с наружними
Старый 17.04.2012, 17:39   #6 или 73038
Igorran
Спасибо за поддержку.
Есть внутренняя несущая стена.
Название: План перекрытий.png
ID:	18366   Нажмите на изображение для увеличения
Название: План первого этажа.png
Старый 17.04.2012, 19:18   #7 или 73050
идеальныйвариант это подпереть стойками. а эти стойки спрятать в перегородки. правда там одна стена идет чучуть со смещением.
а в другой частигде стена смещена слишком далеко от центра прокинуть балку нормальнуб по высоте. но опять же на фронтонной части там акурат окно
Старый 17.04.2012, 21:05   #8 или 73095
по моему всё тут будет нормально.
середина есть. на неё брус , на него раскосы и схватку как на его же фото.
как в учебнике.
Старый 18.04.2012, 10:13   #9 или 73182
Igorran
"правда там одна стена идет чучуть со смещением.
Получается, что при данной планировке усилить стропильную систему стойками и балкой не получиться?
И речь может идти только о дополнительных мероприятиях для придания жесткости самой кладке?
Например такой вариант: По их верхнему обрезу кладки боковых стен заливается ж/б пояс, который будет основанием под мауэрлат. Ж/б пояс устраивается также по двум верхним ребрам треугольника фронтона (сечением 50х100 мм. борозда проштрабливается в верхнем обрезе кладки фронтона).
Получается замкнутая рама из шести отрезков. Два горизонтальных отрезка, четыре наклонных, проходящих по верху фронтона.
Данный замкнутый ж/б будет достаточен для закрепления стен от распора?
Старый 18.04.2012, 10:58   #10 или 73196
Моё мнение лишняя и дурная (муторная) работа штробить и заливать фронтоны, к тому же абсолютно ничего не дающая. Пару стоек, если действительно есть такая необходимость всегда можно разместить.
Передача сил распора на кладку Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
